查看: 4757|回复: 7
[有问必答] keil软件使用
发表于 2017-12-1 19:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-12-1 20:21:43 | 显示全部楼层
文件被删了吧
 楼主| 发表于 2017-12-1 20:30:14 | 显示全部楼层
没有删除,用C编程软件可以打开,但在keil中无法打开,提示有错误
 楼主| 发表于 2017-12-1 20:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-1 20:48:25 | 显示全部楼层
如果提示文件找不到,就是文件移位了,不在原来的地方
发表于 2017-12-2 01:33:51 | 显示全部楼层
删掉重新添加就行,估计文件已经不在工程里面了。或者路径太深,有中文名,导致无法识别了。
 楼主| 发表于 2017-12-3 10:39:09 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥这么晚的回答,我试了一下并不是这个原因,几个简单的类似led和按键没有这个标号,只是那几个核心的文件被那样标注了,我觉得是原作者不想让其他人看到而加的锁定保护吧。可以用C编辑器打开查看原代码。
发表于 2017-12-4 00:05:33 | 显示全部楼层
回 rosebush 的帖子
rosebush:谢谢硬汉哥这么晚的回答,我试了一下并不是这个原因,几个简单的类似led和按键没有这个标号,只是那几个核心的文件被那样标注了,我觉得是原作者不想让其他人看到而加的锁定保护吧。可以用C编辑器打开查看原代码。 (2017-12-03 10:39)
不出意外的话,应该是你工程的问题,可以考虑将工程放在桌面路径,工程文件夹不要有中文,测试下看看,另外就是这个文件可以删除后重新添加。
GMT+8, 2026-11-22 15:26 , Processed in 1.237148 second(s), 27 queries .
