查看: 9280|回复: 23
[GUI] 将官方的freertos,emWin,xip整合到的例程。
发表于 2017-11-30 14:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
将官方的freertos,emwin,xip简单整合到一块了。同时将未裁剪的sdk移到工程目录下。
freertos部分使用的是freertos_helloworld例程
emwin使用的是sdk中唯一一个emwin例程
xip来自sdk中hellworld_xip
并加入和SEMC初始化,上电之后可以正常运行。
使用可以使用MDK直接下载到hyper flash
--------------------------该例程已经过时,不能适应新版本的支持包,将在近期进行一次更新
---------------------------再次升级,加入lwip------------------------
其实这是一次重新整合,以lwip例程中的tcpecho为基础加入了emwin和xip实现。
家里的移动网很差,打开armfly都很难。上传文件移植出错。就放个百度盘连接吧,希望哪位方便可以帮我传到论坛。
链接:https://pan.baidu.com/s/1skKvr8h 密码:b7lf
-------------------------bug  解决 --------------------------------
可以用作基础例程进行二次开发了
新工程文件
freertosEmWin_new.7z (7.21 MB, 下载次数: 615)
-------------------------------------分割线-----------------------------------
bug:
1、有比较大的概率使得屏幕颜色显示错误。
2、在semc初始化之前需要一个延时,否则semc初始化会进入hardfault。
欢迎各位大神指正。
下面是工程
freertosEmWin.7z (7.21 MB, 下载次数: 2087)
参与人数 2 +6 收起 理由
fox492 + 1
eric2013 + 5
发表于 2017-11-30 15:10:59 | 显示全部楼层
强啊,顶起
发表于 2017-11-30 16:11:23 | 显示全部楼层
666,非常感谢楼主分享[s:151]
发表于 2017-11-30 17:16:27 | 显示全部楼层
非常好,我才整了个xip+ sd卡的[s:151] [s:151]
发表于 2017-11-30 18:59:27 | 显示全部楼层
大家的动手能力让人惊叹
发表于 2017-11-30 23:13:24 | 显示全部楼层
佩服,下载文件学习
发表于 2017-12-2 14:00:32 | 显示全部楼层
大神 :mdk 5.23和5.24a对  1050可以编译,都不能下载啥原因?
发表于 2017-12-2 14:03:38 | 显示全部楼层
回 feisheng168 的帖子
feisheng168:版主:不行呀[s:144]
(2017-12-02 13:59)
这个错误是因为你没有加载算法
发表于 2017-12-2 14:05:03 | 显示全部楼层
eric2013:这个错误是因为你没有加载算法
(2017-12-02 14:03)
加载了没用
奇怪的事,IAR咋都行!!!
 楼主| 发表于 2017-12-2 16:18:20 | 显示全部楼层
回 feisheng168 的帖子
feisheng168:大神 :mdk 5.23和5.24a对  1050可以编译,都不能下载啥原因?
 (2017-12-02 14:00)
检查一下这个文件是否存在
发表于 2017-12-2 16:34:39 | 显示全部楼层
回 xieyang__ 的帖子
xieyang__:检查一下这个文件是否存在 (2017-12-02 16
检查了,有这个文件呀!
 楼主| 发表于 2017-12-2 19:31:45 | 显示全部楼层
回 feisheng168 的帖子
feisheng168:
检查了,有这个文件呀!
按照下面的方式配置
如果还不行把debug配置成以下方式:
发表于 2017-12-10 21:15:20 | 显示全部楼层
厉害!我也搞一套过来试用一下
发表于 2017-12-15 20:03:48 | 显示全部楼层
将楼主的帖子置酷,方便更多人看到[s:150]
发表于 2017-12-15 22:29:25 | 显示全部楼层
eric2013:将楼主的帖子置酷,方便更多人看到[s:150]  (2017-12-15 20:03)
看来这个 nxp 要火的节奏了
发表于 2018-1-18 11:03:42 | 显示全部楼层
emWin,里面的文件就差不多一个LIB,基本没有什么问题。怎样剪切都没有标明
发表于 2018-1-18 11:44:11 | 显示全部楼层
66666
发表于 2018-8-13 16:12:03 | 显示全部楼层
大神,導入後,想問以下請況我如何解決
cannot open source input file "fsl_device_registers.h": No such file or directory
 楼主| 发表于 2018-8-14 12:18:53 | 显示全部楼层
Mr.Lee 发表于 2018-8-13 16:12
大神,導入後,想問以下請況我如何解決
cannot open source input file "fsl_device_registers.h": N ...
检查以下有没有在include的路径里
发表于 2018-8-14 16:59:18 | 显示全部楼层
沒有,但這個檔不知道是從那裡來的
 楼主| 发表于 2018-8-16 22:58:29 | 显示全部楼层
Mr.Lee 发表于 2018-8-14 16:59
沒有,但這個檔不知道是從那裡來的
fsl_device_registers.h在sdk的\devices\MIMXRT1052\下边,如果你用的是MDK,且安装了相应的包不该会有这个问题
发表于 2018-9-11 17:28:29 | 显示全部楼层
謝謝大神, 自行般動emWin 到freeRTOS 例程搞定了
发表于 2018-11-27 16:13:50 | 显示全部楼层
求大神指导下,我下载后用到1052DVL6B上跑不起来,如果更改芯片类型,编译就不通过:..\drivers\fsl_clock.h(617): error:  #20: identifier "CCM_CSCDR2_LCDIF_CLK_SEL_SHIFT" is undefined
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:49:13 | 显示全部楼层
ryangigss 发表于 2018-11-27 16:13
求大神指导下,我下载后用到1052DVL6B上跑不起来,如果更改芯片类型,编译就不通过:..\drivers\fsl_clock.h ...
这个工程太老了,需要根据新的sdk重新做
GMT+8, 2026-11-23 04:50 , Processed in 0.284185 second(s), 28 queries .
