查看: 4036|回复: 15
[其它] 把mimxrt1050-evk板载的opensda刷成jlink刷不回去了
发表于 2017-11-29 22:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。。。该固件要慎重。刷过之后mcuXpresso还不支持。
发表于 2017-11-29 22:55:41 | 显示全部楼层
好像哪个群里说有板载Link的固件,可以刷回去试试
 楼主| 发表于 2017-11-29 23:09:31 | 显示全部楼层
回 smallmount 的帖子
smallmount:好像哪个群里说有板载Link的固件,可以刷回去试试 (2017-11-29 22:55)
你有没有?我加的群里没见到过这个固件
发表于 2017-11-29 23:15:19 | 显示全部楼层
releaseRT1050_daplink.zip (100 KB, 下载次数: 129)
发表于 2017-11-29 23:16:21 | 显示全部楼层
没试过,你试一下
群是这个群,642433817,不知算不算打广告,这个群不是我建的
 楼主| 发表于 2017-11-29 23:33:43 | 显示全部楼层
回 smallmount 的帖子
smallmount:没试过,你试一下
群是这个群,642433817,不知算不算打广告,这个群不是我建的 (2017-11-29 23:16)
谢谢         ,我刷进去试试
 楼主| 发表于 2017-11-29 23:41:20 | 显示全部楼层
回 smallmount 的帖子
smallmount:没试过,你试一下
终于刷回去了,谢谢大神
发表于 2017-11-30 00:10:29 | 显示全部楼层
哈哈,能用就好
发表于 2017-11-30 09:47:28 | 显示全部楼层
这固件是我从恩智浦技术支持要来的,能帮上你就好,可以加上面那群一起交流下 [s:149]
发表于 2018-1-10 17:23:56 | 显示全部楼层
大神是怎么进入刷固件的,我现在这个板子,以插上USB就蓝屏,什么情况
发表于 2018-1-10 17:38:32 | 显示全部楼层
已经解决,是USB分析软件,出了问题
发表于 2018-3-4 22:37:52 | 显示全部楼层
为啥我的mimxrt1050-evk开发板用USB线连到电脑上,出来的磁盘只有8M多一点点?哪位大神知道怎么回事吗
发表于 2018-3-6 17:00:56 | 显示全部楼层
兄弟,怎么样把OPENSDA刷成JLINK啊,有固件可以提供吗?是不是直接把固件拖到那个枚举出来的64M U盘里面啊?
 楼主| 发表于 2018-3-7 02:40:31 | 显示全部楼层
建议重新刷一下open SDA的固件试试。我没遇到这问题
 楼主| 发表于 2018-3-7 02:42:31 | 显示全部楼层
296791897 发表于 2018-3-6 17:00
兄弟,怎么样把OPENSDA刷成JLINK啊,有固件可以提供吗?是不是直接把固件拖到那个枚举出来的64M U盘里面啊 ...
我是在zephyr的指导页面下的。不建议刷,他们这个固件不是给rt1050的。刷过以后会导致官方IDE识别错误
发表于 2018-3-7 10:14:00 | 显示全部楼层
哦哦,明白,谢谢哈
GMT+8, 2026-11-23 05:00 , Processed in 0.372757 second(s), 32 queries .
