查看: 5264|回复: 2
[emWin] DISPLAY_DRIVER 类型不同对GUI性能的影响
发表于 2015-3-28 14:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下:在移植emWin时(以ILI9325为例)可以选择通过编写GUIDRV_Template.C底层和优化的方式(大部分人都是参照eric2013的方法加以优化),
也可以选择GUIDRV_FlexColor方式提供底层的几个函数:
PortAPI.pfWrite16_A0  = LCD_X_8080_16_Write00_16;
  PortAPI.pfWrite16_A1  = LCD_X_8080_16_Write01_16;
  PortAPI.pfWriteM16_A1 = LCD_X_8080_16_WriteM01_16;
  PortAPI.pfReadM16_A1  = LCD_X_8080_16_ReadM01_16;
  GUIDRV_FlexColor_SetFunc(pDevice, &amportAPI, GUIDRV_FLEXCOLOR_F66708, GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16);
进行配置,这样的话没看到有优化的地方,请问:
上述两种情况哪个性能差别会有多大?
发表于 2015-3-28 15:29:41 | 显示全部楼层
我一直没有用过官方的驱动,所以不太清楚怎么优化,如果你用的是通用驱动我知道怎么优化。
发表于 2015-3-30 14:20:24 | 显示全部楼层
某人做过对比测试,在某个帖子说过。貌似区别不大,基本可以忽略。
GMT+8, 2026-11-23 07:10 , Processed in 0.658645 second(s), 30 queries .
