eric2013:什么瑕疵,有警告? (2015-03-27 22:53)
sun723:没有警告。瑕疵就是有的地方会出现黑线,有些画面,比如绘制曲线的时候,有的曲线控件刷不出来,比较怪异。 这个函数里面的参数定义我就没有看明白,为什么在const前后各有一个类型定义?没有见到过这种用法,不知道这是什么意思? (2015-03-28 09:04)
eric2013:居然还有这种诡异问题,你用的是RA8875屏? (2015-03-28 10:34)
sun723:是的,不过没有用触摸屏,也就不存在中断打断的问题 (2015-03-28 19:34)
eric2013:你是不是也用触摸了,触摸ADC是用RA8875本身自带ADC采集的,如果是这样的话,那就有问题了,因为触摸和屏操作都要用到FSMC接口,会冲突的,所以就会出现一道一道的情况。 (2015-03-28 19:38)
sun723: 囧,eric回答都不看内容的啊,没有用触摸屏,是使用按键进行操作的,没有使能ra8875的adc采样。 再说了,如果是这个问题的话,就不可能通过更改数据类型的定义就解决问题的。 我当初怀疑是数据类型的定义有冲突,更改了之后的确是解决了问题,但是不知道原来的那个定义方式是什么意思。
eric2013: sorry,没看你下面的回复。 [s:125] .......
sun723:eric2013好勤快的,[s:151] 可能咱们遇到的情况还不太一样,我是从st官网下载的stemwin V1.1.2,使用了其中的STemWin522_CM3_OS_Keil.lib。5.26的版本哪里可以下载? 另外,调试一直都是用的 level 0. ....... (2015-03-30 08:39)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-11-23 06:59 , Processed in 0.224544 second(s), 27 queries .
