查看: 6175|回复: 6
[emWin] GUI_DispStringAt()怎样打印,从文本框中获取的文本信息?
发表于 2015-3-27 08:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUI_DispStringAt("hello word", 0, 0)能打印出来,但是如果打印的内容是从文本框获取的文本信息就无法打印了,这是什么愿意导致的?
发表于 2015-3-27 09:25:39 | 显示全部楼层
从Text获取的吗,方便看下你的实现的代码吗,主要是看下你怎么获取的。
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:38:28 | 显示全部楼层
eric2013:从Text获取的吗,方便看下你的实现的代码吗,主要是看下你怎么获取的。 (2015-03-27 09:25)
谢谢。
相关代码如下。
hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_MULTIEDIT_2);
MULTIEDIT_GetText(hItem, printCharBuf, 16);
GUI_SetFont(&GUI_Font6x8);
GUI_DispStringAtprintCharBuf, 1, 480);
发表于 2015-3-27 09:56:43 | 显示全部楼层
回 linqiqin 的帖子
linqiqin:谢谢。
相关代码如下。
....... (2015-03-27 09:38)
获取了文本后:
往电脑串口软件上面打印下,看看printCharBuf里面读取了些什么。也有可能是你的GUI_DispStringAtprintCharBuf, 1, 480);函数放的位置不对,没法显示。
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:17:31 | 显示全部楼层
QQ截图20150327101524.jpg eric2013:
获取了文本后:
eric2013:
获取了文本后:
(1)GUI_DispStringAt(printCharBuf, 1, 480);函数放的位置有什么要求?
在同样的位置上GUI_DispStringAt("hello word", 1, 480),是可以打印的。
(2)printCharBuf内容:如文本框的内容”棵1a“
发表于 2015-3-27 10:50:16 | 显示全部楼层
回 linqiqin 的帖子
linqiqin:(1)GUI_DispStringAt(printCharBuf, 1, 480);函数放的位置有什么要求?
(2015-03-27 10:17)
有两个需要注意
1. emWIN内部API只能打印英文和数字。。。
2. 这个API只能打印字符串,就是末尾必须有\\0.
 楼主| 发表于 2015-3-27 11:35:56 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:有两个需要注意
(2015-03-27 10:50)
谢谢,明白了你的意思。
GMT+8, 2026-11-23 07:00 , Processed in 1.008813 second(s), 27 queries .
