查看: 3691|回复: 1
[有问必答] 关于停机唤醒的疑问?
发表于 2017-11-24 16:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
void App_EnterStopMode(void)
1》OS_CPU_SR  cpu_sr = 0u;
2》SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;  /* 1رÕμÎ′e¶¨ê±Æ÷ */
3》PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
4》OS_ENTER_CRITICAL();
5》SystemInit();
6》SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
7》OS_EXIT_CRITICAL();
8》bsp_LedOn(1);
想在空闲任务中添加与钩子函数同级别的一个函数,用来进入停机模式;
停机模式是采用例程中的按键方式进入,按K2键唤醒。
目前是按K2键后程序能执行到8处,但没有任务运行,这是什么原因?
发表于 2017-11-24 16:44:43 | 显示全部楼层
把你的这个bsp_LedOn(1);改成bsp_LedToggle就看到效果了。
如果没有高优先级任务就就绪,程序就会一直在空闲任务里面跑的,所以就会出现你点击一下K2按键,就空闲任务就执行下,然后又进入停机模式。
像uCOS-II,停机模式不要放在空闲任务里面搞,如果要空闲任务里面搞的话,弄休眠模式就好。uCOS-II不支持tickless模式。而uCOS-III搞了一个类似tickless的低功耗模式,暂时还没有精力去研究,关于什么是tickless模式,可以学习下我们FreeRTOS教程里面的这部分讲解。
GMT+8, 2026-11-22 15:02 , Processed in 1.007544 second(s), 30 queries .
