查看: 4207|回复: 1
[有问必答] 修改成SPI调用finit问题
发表于 2017-11-24 11:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据文档配置并使能了SPI FLASH,把SPI驱动移植了过来,禁止了MMC。但是调用finit函数就进去HAULT错误中断
    /* 加载SPI FLASH */    result = finit("S0:");    //执行到这步就直接进入硬件异常中断,后面的pfrintf_libdbg未执行到。
    if(result != NULL)    {
        /* 如果挂载失败,务必不要再调用FlashFS的其它API函数,防止进入硬件异常 */        printf_libdbg("挂载文件系统失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);
        return;    }
发表于 2017-11-24 12:34:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-28 14:35 , Processed in 0.687768 second(s), 24 queries .
