查看: 5680|回复: 2
[有问必答] TFTP下载文件的问题
发表于 2017-11-23 22:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在代码中:
#include <Net_Config.h>
#include <stdio.h>
#define FTPC_USERNAME   "armfly"           /* 远程FTP服务器的账号 */
#define FTPC_PASSWORD   "123456"           /* 远程FTP服务器的密码 */
#define FTPC_PATH       ""                 /* 要访问的子文件夹,FTP电脑端设置后是没有路径的,填空 */
#define FTPC_FILENAME   "server.pdf"       /* 要访问的文件 */
#define FTPC_NEWNAME    "renamed.pdf"      /* 使用这里定义的文件字重命名宏定义FTPC_FILENAME的文件名 */
#define FTPC_DIRNAME    "New_Folder"       /* 创建名字为New_Folder的文件夹或者删除名字为New_Folder的文件夹 */
#define FTPC_LISTNAME   "*"                /* 浏览宏定义FTPC_PATH路径下所有文件 */
#define LOCAL_FILE      "client.pdf"       /* 开发板SD卡里面要上传的文件,或者从FTP服务器下载文件后,
                                              文件会被设置成此名字 */
这里指定了下载的文件名是server.pdf,假设我要再服务器放多个文件,然后选择下载哪个文件如何处理?谢谢
发表于 2017-11-24 00:54:02 | 显示全部楼层
得修改接口函数,接收函数里面是以这些宏定义进行操作的,你修改成数组应该就可以动态搞了。
ps:你的标题有误,应该是FTP客户端。
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:36:02 | 显示全部楼层
eric2013:得修改接口函数,接收函数里面是以这些宏定义进行操作的,你修改成数组应该就可以动态搞了。
ps:你的标题有误,应该是FTP客户端。 (2017-11-24 00:54)
是的。笔误加了个T了
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 0.366585 second(s), 27 queries .
