查看: 5250|回复: 2
[μCOS-III] 設定與開啟 定時器
发表于 2015-3-19 14:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好
目前是拿 "" 我们的这个示波器例子,用到了好几种DMA,在这个帖子:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3886 "" 的程式改成自己的程式測試
因為用emwin時 需要畫面更新  所以使用到 WM_SetCallback(WM_HBKWIN, &_cbBkWindow); /* Set window Callback  */    函數
但每秒所要更新的數值會改變,所以 我目前是用 TIM8來計數  達到1秒時  來刷新畫面,並更改顯示數值
後來我想寫一個uCOS-III的定時器來代替  TIM8
看了些資料我把 我覺得的  uCOS-III定時器的啟動方式寫出來 但 "沒動作"想請各位指教
1.先確定  OS_CFG_TMR_EN >1          (程式為 #define OS_CFG_TMR_EN                   1u)
2.創建  全局變數 static OS_TMR   *AppTimerStart;
3.創建
  OSTmrCreate ((OS_TMR               *)AppTimerStart,
                  (CPU_CHAR             *)"App Timer Start",
                  (OS_TICK               )0,
                  (OS_TICK               )10,
                  (OS_OPT                )OS_OPT_TMR_PERIODIC,
                  (OS_TMR_CALLBACK_PTR   )MyCallback,
                  (void                 *)0,
                  (OS_ERR               *)&err);
    p.s  第3點程式放在  static  void  AppTaskCreate (void) 程式裡
4.創建  OSTmrStart(AppTimerStart,&err);
   p.s  第4點程式放在  static  void  AppTaskStart (void *p_arg) 程式裡
5. 創建  void MyCallback (OS_TMR *ptmr, void *p_arg)
AAA++;
p.s  全局變數 static int  AAA=0;
我想要的定時器功能為  每1秒 進 MyCallback 程式 讓 AAA+1  但我用debug模式發現 它都沒進 MyCallback  程式
想請各位解惑  謝謝
发表于 2015-3-19 19:19:53 | 显示全部楼层
我觉得你搞麻烦了,直接使用emwin自动的定时器工作就行。
 楼主| 发表于 2015-3-19 20:08:36 | 显示全部楼层
感謝  [s:151]
GMT+8, 2026-11-23 07:00 , Processed in 0.366067 second(s), 24 queries .
