查看: 4835|回复: 1
[有问必答] emWin的Graph YT控件中添加数据问题
发表于 2017-11-23 08:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Graph YT控件中创建的数据项大小是5000,屏幕大小是320*240的,开启了滚动条,
然后在主函数main中每隔10ms向其添加1个AD采集的数,但是当连续添加超过5000个数后,Graph控件画面刷新忽然变慢了很多;
在小于5000个数时,画面的曲线更新很快,但是当超过5000后,画面慢了至少3倍以上,为什么?
按照emWin的手册说法,最新的数会挤掉最早的数,但为什么会变慢呢?
开启了多缓冲,没有开启存储设备(如果开启了存储设备,即使小于5000个数,刷新也会变慢,所以关闭了存储设备)。
发表于 2017-11-23 11:33:27 | 显示全部楼层
可以先将数据5000改成640,然后看看刷新速度是否影响有点大。
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 1.595393 second(s), 24 queries .
