查看: 4230|回复: 3
[有问必答] FTP下载的问题
发表于 2017-11-22 10:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据TL-TCPner的FTP客户端实验一步步进行。
到FTP提示这个错误如何解决
发表于 2017-11-22 11:11:01 | 显示全部楼层
是不是软件没有正常配置,正常打开并登陆是这样的:
 楼主| 发表于 2017-11-22 12:33:17 | 显示全部楼层
eric2013:是不是软件没有正常配置,正常打开并登陆是这样的:
 (2017-11-22 11:11)
哪里设置有问题?》
发表于 2017-11-22 13:41:47 | 显示全部楼层
回 freertos 的帖子
freertos:哪里设置有问题?》 (2017-11-22 12:33)
打开后那个服务器地址写127.0.0.1或者localhost就可以了。
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 1.405631 second(s), 27 queries .
