查看: 2406|回复: 5
[emWin] 新手问个问题!~emwin listbox
发表于 2017-11-22 10:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下。我想对控件listbox中实现:
1、选中listbox中的某一行,然后按下一个button,跳转到另外一个窗口。
2、按住listbox中的某一行,然后拖动可以实现类似滚动条的效果。
我的硬件是:f103+128128单色屏+电阻触摸;希望斑竹解答。。感谢[s:142]
另外谢谢斑竹的emwin娱乐篇中移植单色屏上的例子。我是按着你的步骤一步步移植的。[s:142]
发表于 2017-11-22 11:02:12 | 显示全部楼层
1. 这个比较好实现些,你可以在按钮所在父窗口的回调消息里面获取当前listbox选择的选项,然后打开相应的窗口。
2. 这个的话,listbox本身不支持,你可以选择swipelist控件搞搞。又或者研究下motion滑动功能实现。
 楼主| 发表于 2017-11-22 11:17:56 | 显示全部楼层
1、我是这样操作的。问题在我获取当前listbox选择的选项应该用哪个函数呢?我看资料好像只能返回某一行的选中状态,而且要开启多行选择才有这样的功能。
2、swipelist控件这个我去研究一下。谢谢
3、另外我屏比较小,然后listbox中每行的显示有限,我要实现选中行如果文本超出显示,我要滚动显示。怎么实现?
发表于 2017-11-22 16:09:20 | 显示全部楼层
回 sudasheng 的帖子
sudasheng:1、我是这样操作的。问题在我获取当前listbox选择的选项应该用哪个函数呢?我看资料好像只能返回某一行的选中状态,而且要开启多行选择才有这样的功能。
3、另外我屏比较小,然后listbox中每行的显示有限,我要实现选中行如果文本超出显 .. (2017-11-22 11:17)
1. 用LISTBOX_GetSel()就行,在父窗口此控件的WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED或者WM_NOTIFICATION_RELEASED消息里面调用这个函数,获取当前选择的选项。
2. 使能滚动条LISTBOX_SetAutoScrollV,如果宽度比较小的话,设置下全局滚动条的默认宽度就行。
 楼主| 发表于 2017-11-27 09:06:24 | 显示全部楼层
eric2013:1. 用LISTBOX_GetSel()就行,在父窗口此控件的WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED或者WM_NOTIFICATION_RELEASED消息里面调用这个函数,获取当前选择的选项。
2. 使能滚动条LISTBOX_SetAutoScrollV,如果宽度比较小的话,设置下全局滚动条的默认宽度就行。 (2017-11-22 16:09)
如果我不使用滚动条。想让选中的哪一行的文本左右滚动显示?emwin能实现吗?
发表于 2017-11-28 02:02:42 | 显示全部楼层
回 sudasheng 的帖子
sudasheng:如果我不使用滚动条。想让选中的哪一行的文本左右滚动显示?emwin能实现吗? (2017-11-27 09:06)
需要这种功能的话,建议使用swipelist控件
GMT+8, 2026-11-23 12:16 , Processed in 0.240118 second(s), 24 queries .
