查看: 10827|回复: 3
[无线通信] STM32-V5开发板与ESP8266无线WIFI模块的接线视图
发表于 2015-3-11 15:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266无线WIFI模块引脚定义:
     ESP8266模块          STM32-V5开发板
      UTXD   ---  PC7/USART6_RX    CN16插座
      GND    ---  GND                        CN6插座
      CH_PD  ---  PI0(控制模块掉电)  CN16插座
      GPIO2
      GPIO16
      GPIO0
      VCC    ---  3.3  (供电)                CN6插座
      URXD   ---  PG14/USART6_TX     CN16插座
特别注意,STM32-V5开发板配套的例子把PC7/USART6_RX和G14/USART6_TX 写反了。
 楼主| 发表于 2015-3-11 19:31:42 | 显示全部楼层
       ESP8266EX 是一款 Wi-Fi 和物联网片上系统级 SoC 芯片。ESP8266EX 内置了可兼做应用处理器的低功耗 32 位 MCU,频率高达 160MHz,同时内置了 10bit 高精度 ADC、
TCP/IP 协议栈,以及全部的 RF 部件等,极大限度地减少了外围器件,降低 BOM 成本。该芯片采用 QFN32 封装,大小只有 5*5mm,充分体现其高集成度的特点。
      此外,ESP8266EX 内置了各类应用接口,如 SPI、SDIO、UART 、I2C 接口,能够极大满足客户的开发和产品应用需求。该芯片还支持系统级电源管理转换器、复位控制、
省电工作模式等功能,满足物联网解决方案低功耗的性能需求。
      ESP8266EX 是一个完整的 Wi-Fi 和物联网解决方案,包含硬件设计、软件、例程代码、下载及调试工具、用户使用手册、BBS 论坛等。用户可以自定义服务器,也可以基
于乐鑫提供的 SDK 做二次开发,灵活地调整软件方案,从而极大地缩减开发周期,更快地面向市场对产品的需求。
目前,乐鑫自主研发设计的这款 Wi-Fi 和物联网解决方案系统级 SoC 芯片已广泛应用于智能家居、家庭自动化、工业无线控制、传感器探测与监控等众多领域,并受到国内外
众多开发者的追捧和客户的好评。
CE 认证是全球通行的安全认证标志,而 FCC 是美国电子产品市场的强制认证。ESP8266EX 这款芯片近日正式获得 CE 认证及 FCC 认证,预示着这款芯片将在欧盟、美国等
部分国家自由流通,是该芯片进入欧洲等国家市场的『通行证』。我们相信,在不久的将来,乐鑫的 ESP8266EX 芯片及其相关的产品将会亮相海内外各大市场。
ESP8266 是一款高度集成的芯片,该芯片专门针对无线连接的需求而开发,是一个完整且自成系统的 Wi-Fi 网络解决方案。它能够搭载软件应用,
也能通过另一个应用处理器卸载所有的 Wi-Fi 网络功能。 ESP8266 具备强大的片上处理和存储功能,这使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应
用的特定设备,既缩短前期开发时间,也最大限度减少运行中系统资源的占用。ESP8266 高度片内集成,仅需极少的外部电路,而其包括前端模
块在内的整个解决方案,可将设计中 PCB 所占的空间降到最低。
产品特性SDIO 2.0、SPI、UART 接口
    [li]SDIO 2.0、SPI、UART 接口[/li][li]32-pin QFN 封装[/li][li]集成 RF 开关、 balun、LNA、 24 dBm PA 、DCXO 和 电源管理单元(PMU)[/li][li]集成 RISC 处理器、片上存储器和外部存储器接口[/li][li]集成 MAC/基带处理器[/li][li]高品质的服务管理[/li][li]高保真音频应用所需的 I2S 接口[/li][li]所有内部供电均包含片上低压差线性稳压器[/li][li]专有的无杂散时钟生成架构[/li][li]集成 WEP、 TKIP、AES 和 WAPI 引擎
    [/li]
解决方案
    [li]支持 APSD 模式,是开发基于互联网协议(VoIP)的应用程序的最佳之选[/li][li]采用已获专利认证的消除杂散噪音的算法[/li][li]具备支持蓝牙共存的接口[/li][li]射频部件具备自动校准功能,确保芯片在所有操作条件下都呈最佳表现[/li][li]无需工厂的优化调试[/li][li]外部无任何射频部件[/li]
产品规格
    [li]802.11 b/g/n[/li][li]Wi-Fi Direct (P2P)、soft-AP[/li][li]集成 TCP/IP 协议栈[/li][li]集成 TR 开关、 balun、LNA、 PA 和匹配网络[/li][li]集成PLL、稳压器、DCXO 和电源管理单元[/li][li]802.11b模式下 +19.5dBm 的输出功率[/li][li]小于 10uA 的断电泄露电流[/li][li]集成低功耗 32 位 CPU,可以兼作应用处理器[/li][li]SDIO 1.1/2.0、 SPI、UART 接口[/li][li]STBC、 1×1 MIMO、2×1 MIMO[/li][li]A-MPDU & A-MSDU 聚合 & 0.4ms 的保护间隔[/li][li]2ms 之内唤醒并传递数据包[/li][li]待机状态消耗功率少于 1.0mW (DTIM3)[/li]
 楼主| 发表于 2015-3-11 19:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-26 09:28:35 | 显示全部楼层
配套的例子在哪个文件夹里?
GMT+8, 2026-11-28 13:38 , Processed in 0.475968 second(s), 27 queries .
