查看: 9387|回复: 7
[FreeRTOS] 移植FreeRTOS的问题
发表于 2015-3-10 09:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统本来是emwin,无OS。主程序最后就是while(1){GUI_Delay(100);} 。
理论上只要移植好FreeRTOS,创建一个任务运行while(1){GUI_Delay(100);} 即可。
研究移植文档,百度上的说需要更改:
IMPORT xPortPendSVHandler
IMPORT xPortSysTickHandler
IMPORT vPortSVCHandler
和相应的DCD xxxx。
编译通过,任务管理器也运行了。但是液晶的显示固定,没有刷新,程序似乎一直在systick中循环。 似乎systick没有和OS正确配合。不知何故?
另外,对比armfly的例程,armfly没有修改启动文件中的DCD xxx,没有systick的中断函数;但是有个GUI_X_FreeRTOS文件。这个文件在emwin中找不到,不知道是个什么原理?
发表于 2015-3-10 11:36:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-10 13:58:20 | 显示全部楼层
eric2013:
 (2015-03-10 11:36)
Thanks! 这个就非常清楚了!
那么GUI_X_FreeRTOS是你自己写的吗?
会不会是emwin在GUI_X中使用了systick中断,然后FreeRTOS也要使用,所以有冲突了呢?
发表于 2015-3-10 14:59:30 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:
Thanks! 这个就非常清楚了!
按照emwin官方的文件定义:
GUI_X:这个文件是用于裸机emwin的。
GUI_X_FreeRTOS是用于FreeRTOS的,还有其它系统的
发表于 2015-3-10 15:00:05 | 显示全部楼层
这个GUI_X_FreeRTOS是以前ST官方提供的,也可以自己写,很好写的。
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:47:20 | 显示全部楼层
eric2013:这个GUI_X_FreeRTOS是以前ST官方提供的,也可以自己写,很好写的。 (2015-03-10 15:00)
多谢! 这下子清楚了!  我用的emwin5.26,来自MDK,所有没有对应的FreeRTOS的GUI_X文件。
看来FreeRTOS在MDK那里不受欢迎啊,官方的emwin居然不带一个配置文件。
发表于 2015-3-10 18:04:20 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:多谢! 这下子清楚了!  我用的emwin5.26,来自MDK,所有没有对应的FreeRTOS的GUI_X文件。
....... (2015-03-10 17:47)
估计是FreeRTOS跟MDK没有合作关系吧。ST基本用到RTOS的时候都是FreeRTOS
 楼主| 发表于 2015-3-10 21:56:44 | 显示全部楼层
在Eric的帮助下,马上就改好了!给后来的工程师们写几个tips。除了一般的FreeRTOS移植中需要拷贝的.c和.h文件外,
1. 在FreeRTOS的demo文件夹中拷贝对应的FreeRTOSConfig.h文件后,需要加入一行:
#define configUSE_MUTEXES           1
2. 在FreeRTOSConfig.h文件中定义如下几行,这样子就不用改标准的启动文件了!(不用百度的方法)
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
3. stm32fxxx_it.c 中需要删除默认的3个中断空函数,就是上面define的3个空函数。因为FreeRTOS的port.c中定义了它需要的这3个中断函数。
4. 如果使用emwin的话,需要把GUIConf.h中的#define GUI_OS               (1)
5. 而且GUI_X文件必须换成带OS支持的文件。 如例程中的GUI_X_FreeRTOS。这个文件中主要改了emwin的tick的获取方式,延时方式等。emwin的时钟基准全部来自FreeRTOS的函数。比如这里是:
int GUI_X_GetTime(void)
  return ((int) xTaskGetTickCount()); //用的FreeRTOS的函数
而以前单emwin的时候,只是返回一个tick的全局变量即可。
总的说来,FreeRTOS是基石,它定义了systick的中断,管理了systick的配置,而且选择相应的port.c和portmarco.h文件后,这些配置只用3个中断向量重定义即可。emwin的时钟只能使用FreeRTOS提供的相关时钟函数。
GMT+8, 2026-11-24 15:32 , Processed in 2.093629 second(s), 27 queries .
