例子下载:
V5_136_串口IAP.rar
(4.4 MB, 下载次数: 2194)
说明:STM32-V5开发板使用的这个例子是参考了官方的串口IAP例子,下面先简单的介绍下串口IAP:
对于大多数基于 Flash 的系统而言,在最终产品中安装之后,能够对固件进行更新,这一点非常重要。
这一功能被称为在应用中编程 (IAP in-applicationprogramming)。 通过微处理器内置 Flash 的 IAP
(可以认为是boot代码),STM32F4xx 微控制器能够运行用户指定固件。借助这一特性,在重新编程
过程中可以使用任意类型的通信协议。下面的例子是利用串口下载一个可以执行的bin文件程序到开发板,
由于开发板已经内置好IAP程序,下载完bin文件后,用户就可以选择跳转到相应flash地址去执行这个程序。
本工程使用的bin文件是例子:
V5-101_按键检测和LED控制例程.rar
(4.57 MB, 下载次数: 1236)
这个是生成好的bin文件,可直接下载
output.rar
(6 KB, 下载次数: 445)
生成方法看下面说明:
IAR或者MDK生产bin文件看这个帖子:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=7097
STM32F407有如下12个扇区,这里我们把扇区0,扇区1,扇区2,扇区3用来存储IAP代码,其余扇区
用于用户flash区。
/* 各个扇区首地址 */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_0 ((uint32_t)0x08000000) /* Base @ of Sector 0, 16 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_1 ((uint32_t)0x08004000) /* Base @ of Sector 1, 16 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_2 ((uint32_t)0x08008000) /* Base @ of Sector 2, 16 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_3 ((uint32_t)0x0800C000) /* Base @ of Sector 3, 16 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_4 ((uint32_t)0x08010000) /* Base @ of Sector 4, 64 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_5 ((uint32_t)0x08020000) /* Base @ of Sector 5, 128 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_6 ((uint32_t)0x08040000) /* Base @ of Sector 6, 128 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_7 ((uint32_t)0x08060000) /* Base @ of Sector 7, 128 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_8 ((uint32_t)0x08080000) /* Base @ of Sector 8, 128 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_9 ((uint32_t)0x080A0000) /* Base @ of Sector 9, 128 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_10 ((uint32_t)0x080C0000) /* Base @ of Sector 10, 128 Kbyte */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_11 ((uint32_t)0x080E0000) /* Base @ of Sector 11, 128 Kbyte */
/*其中 扇区0 - 3用于IAP BOOT, 下面是用户区首地址 */
#define APPLICATION_ADDRESS (uint32_t)0x08010000
下面我们要做的就是把可执行程序bin文件的首地址设置为0x08010000 ,需要设置如下两个地方再编译:
第1步:打开超级终端,XP系统自带超级终端,WIN7系统没有自带,可以下载这里的超级终端:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=7090。由于这个例子用到了Ymodem文件传输协议,所以要
使用超级终端,如果使用secureCRT的话,文件下载会失败,主要是secureCRT使用的Ymodem协议与
超级终端使用的稍有区别。
点击确定后选择波特率,停止位等(注意自己电脑可以用的串口号是com几,就选择com几,当前我这里是com4)
点击确定后选择波特率,停止位等选项,然后点击应用,确定:
至此超级终端就设置完了。
第2步:下载例子 V5_136_串口IAP 到开发板 到开发板,会在超级终端显示如下信息:
在键盘上面点击数字1,弹出如下信息:
点击菜单选项-->传送-->发送文件-->
点击发送,弹出如下窗口:
发送完成后,上面的窗口会自动消息,并在超级终端显示如下消息:
第3步:在电脑键盘上面点击数字2,开发板就会执行前面下载的output.bin程序。
