查看: 4107|回复: 2
CPLD570实验二:按键滤波检测
发表于 2013-2-2 21:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:1. 发现有些工程做仿真有点麻烦,还是直接下载到CPLD里面比较方便。
          2.  不过作为初学者,还是试着写了个一个功能仿真。
          3. 这里有一个很重要的方法,就是脉冲边沿检测法,这个方法很好,需要好好掌握
module KEY(
   clk,
    key,
    led
input[5:0]key;
output[5:0]led;
input clk;
*           脉冲边沿检测,只要出现下降沿就产生一个高脉冲
reg[5:0] key_value;
always @(posedge clk )
    begin
        key_value <= key;
    end
reg[5:0] key_value_r;
always @ ( posedge clk)
    begin
        key_value_r <= key_value;
    end
//当寄存器key_value由1变为0时,led_edge的值变为高,维持一个时钟周期
wire[5:0] key_edge = key_value_r & ( ~key_value);
reg[19:0]  cnt;    //计数寄存器
always @ (posedge clk)
    begin
        if(key_edge) cnt <=20'd0;
        else cnt <= cnt + 1'b1;
    end
reg[5:0] low_sw;
always @(posedge clk)
   if (cnt == 20'hfffff)
   low_sw <= key;
//每个时钟周期的上升沿将low_sw信号锁存到low_sw_r中
reg  [5:0] low_sw_r;
   low_sw_r <= low_sw;
//当寄存器low_sw由1变为0时,led_ctrl的值变为高,维持一个时钟周期
wire[5:0] led_ctrl = low_sw_r[5:0] & ( ~low_sw[5:0]);
*           实现LED的翻转功能
reg d1=0;
reg d2=0;
reg d3=0;
reg d4=0;
reg d5=0;
reg d6=0;
        begin        //某个按键值变化时,LED将做亮灭翻转
        if ( led_ctrl[0] ) d1 <= ~d1;
        if ( led_ctrl[1] ) d2 <= ~d2;
        if ( led_ctrl[2] ) d3 <= ~d3;
          if ( led_ctrl[3] ) d4 <= ~d4;
        if ( led_ctrl[4] ) d5 <= ~d5;
          if ( led_ctrl[5] ) d6 <= ~d6;
      end
assign led[0] = d1 ? 1'b1 : 1'b0;        //LED翻转输出
assign led[1] = d2 ? 1'b1 : 1'b0;
assign led[2] = d3 ? 1'b1 : 1'b0;
assign led[3] = d4 ? 1'b1 : 1'b0;
assign led[4] = d5 ? 1'b1 : 1'b0;
assign led[5] = d6 ? 1'b1 : 1'b0;
endmodule
测试模块,功能仿真的结果有点问题
`timescale 1 ns/ 1 ps
`define clk_cycle 10
module KEY_vlg_tst();
// test vector input registers
reg clk;
reg [5:0] key;
// wires
wire [5:0]  led;
// assign statements (if any)
KEY i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
    .clk(clk),
    .key(key),
    .led(led)
initial
    begin
   key = 6'b11_1111;
   clk = 0;
   #100_000_000 key = 6'b01_1111;
   #50_000_000  key = 6'b11_1111;
   #50_000_000  $stop;
    end
always  #`clk_cycle  clk = ~clk;
endmodule
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:27:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:29:05 | 显示全部楼层
功能仿真没有检测到有按键按下,以后有时间再做,实际测试是没问题的。
GMT+8, 2026-10-24 00:47 , Processed in 0.424525 second(s), 27 queries .
