查看: 9967|回复: 6
关于STM32F429 Discovery LCD驱动的疑问
发表于 2015-2-24 20:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,STM32F429官方Discovery Demo板用的LCD是ILI9341的,而且采用RGB接口驱动。我查看了一下ILI9341的datasheet,里面明明提到用RGB接口驱动的话,在DE模式下,DE(DATA ENABLE)引脚是高有效的,即在DE信号为高电平的时候RGB数据才是有效的,如下图:
但我看官方给的DEMO例程如LTDC_Display_2Layers工程中,都是将LCD控制器的DE引脚的输出极性设置为低有效,如下:
  /* Initialize the data enable polarity as active low */
  LTDC_InitStruct.LTDC_DEPolarity = LTDC_DEPolarity_AL;
这不就违背了datasheet的要求了吗?
另外还有个疑问,在LCD_PowerOn()函数中,官方例程将LCD驱动IC的寄存器0xB0(RGB Interface Signal Control Register)设置为0xC2,也就是说它将DOTCLK的输入极性设置为下降沿采样,可是整篇datasheet都在说所有的同步信号和数据信号都是在DOTCLK的上升沿采样的,那官方例程岂不是又不符合datasheet要求了吗?
关键是DEMO板还能正常显示LCD图像,而我如果将上述参数改回datasheet的要求,反而不能正常显示了!有谁研究过这个问题,能否出来解答一下,十分感谢!
 楼主| 发表于 2015-2-24 20:56:38 | 显示全部楼层
另外附上ILI9431 datasheet
ILI9341.pdf (3.38 MB, 下载次数: 1676)
发表于 2015-2-27 09:33:29 | 显示全部楼层
这个我还没有怎么研究过,帮顶了。
发表于 2015-3-16 14:34:13 | 显示全部楼层
回 hexiaolong20 的帖子
hexiaolong20:另外附上ILI9431 datasheet
(2015-02-24 20:56)
亲,我有一个东西不明白,F429自带LCD控制器了,官方的例程也用LTDC了,为啥还用到ili9341了,难道只用LTDC不行吗?
发表于 2015-3-16 14:38:51 | 显示全部楼层
回 zhoulei 的帖子
zhoulei:亲,我有一个东西不明白,F429自带LCD控制器了,官方的例程也用LTDC了,为啥还用到ili9341了,难道只用LTDC不行吗? (2015-03-16 14:34)
小屏比较便宜,而且这种小屏都是自带控制器的。
发表于 2015-5-15 21:55:51 | 显示全部楼层
我正要研究[s:142] [s:142]
发表于 2016-3-24 21:52:31 | 显示全部楼层
回 zhoulei 的帖子
我的理解是LTDC是CPU内部的控制单元,控制RGB信号的输出,而ILI9431是负责屏幕显示,现在包括高通 MTK在内的MIPI屏都是这样。
GMT+8, 2026-11-26 11:08 , Processed in 1.436047 second(s), 27 queries .
