查看: 7441|回复: 7
[emWin] graph死机
发表于 2015-2-17 23:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样怎么会死机呢
void Progbar()
            I16 buffer[240];
            int a;
       // GRAPH_Handle hGraph;
        WM_HWIN hGraph;
            GRAPH_DATA_Handle hData;
            GRAPH_SCALE_Handle hScale1,hScale2;
                    for(a = 0; a< 240; a++)
          buffer[a]=ADC_ConvertedValue>>4;
            hGraph = GRAPH_CreateEx(0, 80, 239, 239, WM_HBKWIN, WM_CF_SHOW, 0, GUI_ID_GRAPH0);
            //创建图表
            hData = GRAPH_DATA_YT_Create(GUI_DARKGREEN, 500,buffer, 340);
            //表数据
            GRAPH_AttachData(hGraph, hData);
                //添加到图表
            hScale1 = GRAPH_SCALE_Create(12, GUI_TA_RIGHT, GRAPH_SCALE_CF_VERTICAL, 10);
                //刻度值
            GRAPH_AttachScale(hGraph, hScale1);
                GRAPH_SCALE_SetFactor(hScale1,0.1);//改变刻度
                hScale2 = GRAPH_SCALE_Create(12,GUI_TA_VCENTER,GRAPH_SCALE_CF_HORIZONTAL, 20);
                //刻度值
            GRAPH_AttachScale(hGraph, hScale2);
                GRAPH_SCALE_SetFactor(hScale2,0.2);
                //添加刻度到图表、
                GRAPH_SetGridVis(hGraph,1);//设置网格可见
                GRAPH_SetGridDistX(hGraph,110);
                GRAPH_SetGridDistY(hGraph,120);//网格间距/
                GRAPH_SetBorder(hGraph,15,15,0,0);
                //GRAPH_SetVSizeY(hGraph,320);//扩展网格
                //GRAPH_SetVSizeX(hGraph,320);
                //GRAPH_SetColor(hGraph,GUI_YELLOW,GRAPH_CI_BK);
                GRAPH_SetColor(hGraph,GUI_BLUE,GRAPH_CI_FRAME);
                GRAPH_SetColor(hGraph,GUI_RED,GRAPH_CI_GRID);
                GRAPH_AttachData(hGraph,hData);
                //GRAPH_DATA_YT_AddValue(hData,50);//添加数据
                    GRAPH_DATA_YT_AddValue(hData,buffer[a] );
                //GRAPH_AddGraph();
        int main(void)
            //GUI_HWIN hWindow1;
            LED_GPIO_Config();
            ADC1_Init();
            SysTick_Init();
            RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, ENABLE);
            GUI_Init();
            //WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
            GUI_DispStringAt("Background of window has not been redrawn", 0, 40);
            while(1)
                Progbar();
              GUI_Exec();
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:39:13 | 显示全部楼层
大神给解答一下  小弟刚学
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:40:56 | 显示全部楼层
帮解答一下  小弟刚学
发表于 2015-2-18 08:50:31 | 显示全部楼层
你调用的有问题,这种情况下,你是在循环的创建graph控件,动态内存申请完就死机了。
  int main(void)
            LED_GPIO_Config();
            ADC1_Init();
            SysTick_Init();
            GUI_Init();
            Progbar(); //控件创建放在这里,创建一次就可以了。
            while(1)
               //把数据个更新函数写在这里
              GUI_Exec();
 楼主| 发表于 2015-2-19 14:04:25 | 显示全部楼层
可是这样了 就不能实时刷新取得的ad值曲线了啊
发表于 2015-2-19 16:37:02 | 显示全部楼层
回 xiancai 的帖子
xiancai:可是这样了 就不能实时刷新取得的ad值曲线了啊 (2015-02-19 14:04)
把数据的更新放到while里面
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:16:59 | 显示全部楼层
float ADC_ConvertedValueLocal;
    WM_HWIN hGraph;
    I16 buffer[240];
void Progbar()
           int a;
            //创建图表
            //表数据
                //添加到图表
                //刻度值
                //刻度值
                //添加刻度到图表、
                //GRAPH_AddGraph();
        int main(void)
            int a;
            LED_GPIO_Config();
            ADC1_Init();
            SysTick_Init();
            GUI_Init();
            Progbar();
            while(1)
                    for(a = 0; a< 24; a++)
                    GRAPH_DATA_YT_AddValue(hData,buffer[a]);
              GUI_Exec();
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:18:30 | 显示全部楼层
这样可以刷新了 但是刷新很慢  官方的很快呢   要怎么改才能达到官方的效果呢
GMT+8, 2026-11-23 07:10 , Processed in 1.451227 second(s), 24 queries .
