查看: 7962|回复: 5
[DSP] ARM官方的FIR滤波器,IIR滤波器函数边计算边添加数据的方法,计算大量数据时有效降
发表于 2015-2-13 21:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体实现参考DSP教程的: 第37章 FIR滤波器实现配套例子即可,这个例子在教程中有简单讲解。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3886
比如我们要求解320点数据的FIR滤波,可以通过下面这种方式分多次进行,从而节省RAM空间。
#define TEST_LENGTH_SAMPLES  320    /* 采样点数 */
#define BLOCK_SIZE           32                /* 这里是调用一次arm_fir_f32处理的采样点个数 */
uint32_t numBlocks = TEST_LENGTH_SAMPLES/BLOCK_SIZE;           /* 需要调用arm_fir_f32的次数 */
实际调用函数的时候采用下面的方式即可:
/* 实现FIR滤波,共调用numBlocks次  */
for(i=0; i < numBlocks; i++)
{      arm_fir_f32(&S, inputF32 + (i * blockSize), outputF32 + (i * blockSize), blockSize);
详细的实现可以看第37章配套的例子。
发表于 2015-2-14 08:15:25 | 显示全部楼层
支持[s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2015-2-14 21:49:58 | 显示全部楼层
已经整理好。
发表于 2015-2-15 09:29:32 | 显示全部楼层
越来越高深了。。。
一个周期320个点,也是很高的采样速率了。如果一个周期16个点,不知道数字滤波器的效果如何?
 楼主| 发表于 2015-2-15 09:49:51 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:越来越高深了。。。
一个周期320个点,也是很高的采样速率了。如果一个周期16个点,不知道数字滤波器的效果如何? (2015-02-15 09:29)
16个点太少,线性相位的FIR滤波有个群延迟的,延迟的点数由滤波器的阶数确定。
发表于 2015-3-2 10:28:43 | 显示全部楼层
1进1出怎么实现?
GMT+8, 2026-11-28 12:40 , Processed in 0.476872 second(s), 24 queries .
