查看: 12425|回复: 16
[FreeRTOS] freeRTOS中如何写按键中断啊?怎么设置按键中断的优先级啊?
发表于 2015-2-13 14:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
能不能详细介绍一下,按键的优先级和task的优先级怎么设置啊?看的一头雾水。
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:35:23 | 显示全部楼层
求指教啊!!!!
发表于 2015-2-13 20:39:04 | 显示全部楼层
1.  中断按照你裸机时的中断方式写就行,需要中断级任务切换的话,就加上这个函数。
2.  中断优先级在裸机的时候怎么设置,在FreeRTOS里面还怎么设置。
3.  任务优先级的设置也比较简单,在一个.h文件里面配置下就行。
参考实例: 5-消息队列(中断).zip (14.19 MB, 下载次数: 8695)
 楼主| 发表于 2015-2-15 23:24:16 | 显示全部楼层
没看到例子程序里有中断啊,能写个按键中断的例程么,
 楼主| 发表于 2015-2-15 23:24:58 | 显示全部楼层
还不是很能理解啊,比较笨
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:17:18 | 显示全部楼层
eric2013:
参考实例:
这是我写的代码:
void NVIC_Configuration(void)
// 这个优先级怎么设置啊?
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
static void board_init(void)
    delay_init();
    NVIC_Configuration();
    LED_Init();
    uart_init(9600);
    EXTIX_Init();
int main(void)
    board_init();
    xQueue = xQueueCreate(3, sizeof(xData));
    xTaskCreate(vSenderTask, "sender 1", 1000, (void *)&(xStructData[0]), 2, NULL);
    xTaskCreate(vSenderTask, "sender 2", 1000, (void *)&(xStructData[1]), 2, NULL);
    xTaskCreate(vReceiverTask, "receiver", 1000, NULL, 1, NULL);
    vTaskStartScheduler();
    for(;;);
// 按键中断,这样写可以吗?
void EXTI0_IRQHandler(void)
   // 利用延时去按键抖动怎么写啊?
    //delay_ms(10);    //Ïû¶¶
   // 这样写可以吗
    //vTaskDelay(10/portTICK_RATE_MS);
    if(WK_UP==1)
        LED0=!LED0;
        LED1=!LED1;
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);  //Çå³ýEXTI0Ïß·¹ÒÆðλ
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
        if(KEY0==0)        {
                LED0=!LED0;
          EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);    //Çå³ýLINE5ÉϵÄÖжϱê־λ
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
    if(KEY1==0)
        LED1=!LED1;
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);  //Çå³ýLINE15Ïß·¹ÒÆðλ
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:21:46 | 显示全部楼层
还有就是如果中断中,导致有高优先级的任务退出阻塞,怎么在退出前,强制进行一次任务切换呢?
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:46:50 | 显示全部楼层
led + freeRTOS.zip (2.97 MB, 下载次数: 94)
楼主帮忙看一下
发表于 2015-2-28 08:20:49 | 显示全部楼层
不可以这么做按键滤波,中断里面不能有延迟函数,中断里面的代码执行时间必须越小越好,按键滤波方案,你可以参考我们的。
 楼主| 发表于 2015-2-28 08:56:09 | 显示全部楼层
eric2013:不可以这么做按键滤波,中断里面不能有延迟函数,中断里面的代码执行时间必须越小越好,按键滤波方案,你可以参考我们的。 (2015-02-28 08:20)
你这样做是不是就没用到中断了。如果用中断,并且要滤波要怎么做呢?
发表于 2015-2-28 09:02:18 | 显示全部楼层
Re:回 eric2013 的帖子
who_who:
看这个例子:
发表于 2015-2-28 09:03:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-28 09:04:06 | 显示全部楼层
ucos中中断里面加了两个函数,退出中断要进行一次任务切换,freertos中怎么做啊,eric??
 楼主| 发表于 2015-2-28 09:44:40 | 显示全部楼层
eric2013:教程和例子下载地址:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1285 (2015-02-28 09:03)
看你写的FreeRTOS的工程例子,都不怎么用中断的方式啊,是这样做比较好吗??
发表于 2015-2-28 19:00:42 | 显示全部楼层
回 who_who 的帖子
who_who:看你写的FreeRTOS的工程例子,都不怎么用中断的方式啊,是这样做比较好吗??
(2015-02-28 09:44)
使用中断越少越好。
中断在一定程度上面会影响系统的稳定性,特别是使用RTOS的情况下,当然,使用中断的话好处也很多,这个要权衡好。
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:08:39 | 显示全部楼层
eric2013:使用中断越少越好。
中断在一定程度上面会影响系统的稳定性,特别是使用RTOS的情况下,当然,使用中断的话好处也很多,这个要权衡好。 (2015-02-28 19:00)
但是按键的话,如果用中断不是比扫描方式更好么?
扫描任务的话,不是一直要占用Cpu么?
发表于 2015-3-2 18:48:19 | 显示全部楼层
回 who_who 的帖子
who_who:但是按键的话,如果用中断不是比扫描方式更好么?
扫描任务的话,不是一直要占用Cpu么? (2015-03-02 17:08)
这个就是所说的,使用中断的好处。
GMT+8, 2026-11-24 15:32 , Processed in 2.065583 second(s), 27 queries .
