查看: 9780|回复: 8
[emWin] 关于官方实例如何导入emWinGUIBuilder 按自己的要求修改
发表于 2015-2-12 09:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下如何将官方的实例 如表盘(我在网上下载里面有两个文件一个是模拟器一个是C文件)但是我想将这个C导入到emWinGUIBuilder 5.22中然后在里面进行对表盘的修改可行吗 ?现在我导入进去报错,有碰到过这个问题的朋友吗,指导一下
Error reading user code: additional includes
附件是代码及模拟器
表盘1.zip (57 KB, 下载次数: 163)
表盘.zip (135 KB, 下载次数: 149)
发表于 2015-2-12 10:23:14 | 显示全部楼层
不需要导入,看我们60期教程的这部分,直接在官方的原始模拟器上面修改即可。
建议把这个章节都看一下。
发表于 2015-2-12 10:35:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-12 10:57:53 | 显示全部楼层
好的谢谢, 我的意思是我在网上下载的官方DEMO 其中C文件可否导入emWinGUIBuilder  导进去后生成一个表盘,然后再修改表盘,再重新保存,类似于逆向设计
发表于 2015-2-12 11:35:17 | 显示全部楼层
回 liguohong 的帖子
liguohong:好的谢谢, 我的意思是我在网上下载的官方DEMO 其中C文件可否导入emWinGUIBuilder  导进去后生成一个表盘,然后再修改表盘,再重新保存,类似于逆向设计 (2015-02-12 10:57)
模拟器里面有这个例子。直接修改下用就行。
 楼主| 发表于 2015-2-12 13:53:53 | 显示全部楼层
eric2013:模拟器里面有这个例子。直接修改下用就行。 (2015-02-12 11:35)
那应该是修改代码的形式,可否有修改界面的方式呢,就是导进去后有一个界面,而是直接在界面上更改调整图层这样的方式
发表于 2015-2-12 14:00:09 | 显示全部楼层
回 liguohong 的帖子
liguohong:那应该是修改代码的形式,可否有修改界面的方式呢,就是导进去后有一个界面,而是直接在界面上更改调整图层这样的方式 (2015-02-12 13:53)
这个没有,emWin是用于小型嵌入式设备的GUI。功能还没有那么方便。
 楼主| 发表于 2015-2-12 14:29:30 | 显示全部楼层
好的,明白了谢谢,就是说如果要更改界面的话,就C代码里修改,不停修改不停仿真,对吧
发表于 2015-2-12 14:41:31 | 显示全部楼层
回 liguohong 的帖子
liguohong:好的,明白了谢谢,就是说如果要更改界面的话,就C代码里修改,不停修改不停仿真,对吧 (2015-02-12 14:29)
是这样的。除非你的界面是基于GUIBulder设计的。关于GUIBulder的使用在教程里面有讲
GMT+8, 2026-11-23 06:59 , Processed in 0.202337 second(s), 33 queries .
