查看: 8665|回复: 13
[客户分享] ST官方nand flash驱动文档
发表于 2015-2-5 15:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看内容包含坏块管理和平衡算法,可惜的是只有文档,没有代码
STM32针对SLC NAND的高级闪存驱动.pdf
1.44 MB, 下载次数: 449
发表于 2015-2-6 10:02:56 | 显示全部楼层
是的,代码要自己写,一般这种代码好少会有人开源的,基本都是商用的,这些代码都是用来挣钱的。
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:22:57 | 显示全部楼层
询问原厂了,看下能不能给
发表于 2015-2-9 08:41:27 | 显示全部楼层
我记得V5群里面一个人问过。一直没有回复。
 楼主| 发表于 2015-2-9 10:17:42 | 显示全部楼层
安富来应该ST的出货量还可以吧,可以问下原厂啊,我问ST的,说要代理商去申请什么的,还不知道结果如何
发表于 2015-2-9 11:32:09 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:安富来应该ST的出货量还可以吧,可以问下原厂啊,我问ST的,说要代理商去申请什么的,还不知道结果如何 (2015-02-09 10:17)
好的,我跟我们老大说下。
 楼主| 发表于 2015-2-9 13:00:49 | 显示全部楼层
其实是想用你们成熟的 NAND Flash驱动[s:149] [s:149] [s:149] [s:149]
 楼主| 发表于 2015-2-9 13:18:00 | 显示全部楼层
上传网上找的nand驱动,电脑圈圈的,据说坏块管理写的比较好 圈圈NAND flash.zip (11 KB, 下载次数: 282)
发表于 2015-5-5 11:25:08 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2015-10-30 11:03:41 | 显示全部楼层
顶起来。。。
发表于 2015-10-30 11:44:31 | 显示全部楼层
回 xlfsrmm 的帖子
xlfsrmm:顶起来。。。 (2015-10-30 11:03)
看我给V4板子配套的FlashFS的nand文件系统就行,实际测试很好用的,此文件系统带ECC,擦写均衡等。
发表于 2017-7-18 10:05:09 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2020-2-19 10:58:04 | 显示全部楼层
SLC nand flash  哪有没有说 MLC nand flash的啊
发表于 2020-2-19 11:09:43 | 显示全部楼层
支持,硬件上SLC,TLC,MLC都支持,
GMT+8, 2026-11-28 16:34 , Processed in 1.573516 second(s), 33 queries .
