查看: 5022|回复: 5
[emWin] MultiEdit能不能动态设置字体??有办法实现吗
发表于 2015-2-1 14:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做到一个项目,要像Word那样编辑字体,并且字插入点的Y可以任意位置,有那位大侠能指点一吓,效果如下
你好
发表于 2015-2-1 20:50:02 | 显示全部楼层
你的图没有上传上来,你可以参考这个例子,这个全键盘输入法的例子应该适合你,有视频演示你可以看下:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5603
 楼主| 发表于 2015-2-2 00:41:39 | 显示全部楼层
这个不适合,我是要每一个字都可以设置不同字体,和不同大小,例子就像上面的"你"和"好"两个字
发表于 2015-2-2 21:05:04 | 显示全部楼层
回 wupaul2001 的帖子
wupaul2001:这个不适合,我是要每一个字都可以设置不同字体,和不同大小,例子就像上面的"你"和"好"两个字 (2015-02-02 00:41)
这个很容易实现的额,你添加一个字体大小的设置选项就行了。类似word改变字体大小。
 楼主| 发表于 2015-2-2 21:23:18 | 显示全部楼层
eric2013:这个很容易实现的额,你添加一个字体大小的设置选项就行了。类似word改变字体大小。 (2015-02-02 21:05)
问题是一个MultiEdit只能用一种字体,难道多可每一个都不同?
发表于 2015-2-2 21:38:27 | 显示全部楼层
回 wupaul2001 的帖子
wupaul2001:问题是一个MultiEdit只能用一种字体,难道多可每一个都不同? (2015-02-02 21:23)
对,我把这个问题给忘了。。。
GMT+8, 2026-11-23 06:59 , Processed in 0.820321 second(s), 24 queries .
