查看: 5919|回复: 3
[有问必答] 新手例程问题:第70期:STemWin综合实验(800x480分辨率)这个有人运行正常吗?
发表于 2015-1-30 00:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的这个例程只能运行到第二个界面,之后的别的图标的子界面就不能打开,触摸失效!只能用摇杆选择图标,图标有动画显示;但是不能进入图标的功能!有人遇到这个问题了吗?如何解决啊望指教!只能进行到如下画面!
发表于 2015-1-30 07:08:11 | 显示全部楼层
Re:新手例程问题:第70期:STemWin综合实验(800x480分辨率)这个有人运行正
触摸校准了没有,看你的情况是没有触摸校准。
 楼主| 发表于 2015-1-31 17:25:36 | 显示全部楼层
eric2013:触摸校准了没有,看你的情况是没有触摸校准。 (2015-01-30 07:08)
这个例程里面如何校准触摸屏啊?别的例程都有用K1或者K2校准 这个好像没有呢
发表于 2015-1-31 19:54:16 | 显示全部楼层
回 wmlsxq 的帖子
wmlsxq:这个例程里面如何校准触摸屏啊?别的例程都有用K1或者K2校准 这个好像没有呢
 (2015-01-31 17:25)
对于emWin的60期教程和10期emWin提高篇实例需要运行第三章教程配套的
emWin例子,运行后会将触摸校准参数保存到板子的EEPROM里面,其余例子
运行emWin会自动的加载EEPROM里面的数据。
GMT+8, 2026-11-28 12:39 , Processed in 0.172751 second(s), 27 queries .
