查看: 5789|回复: 12
[emWin] 窗口小工具焦点切换
发表于 2015-1-29 18:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
从资源表创建小工具,和直接创建有什么区别??
我分别用 BUTTON_CreateIndirect() 和 BUTTON_CreateEx() 来创建按钮,第一个不能切换焦点,而第二个可以切换的,这是为什么??
求解。。。。。
发表于 2015-1-29 21:26:39 | 显示全部楼层
可以的,楼主可以看一下我以前做的ATM机例子:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2932,有视频演示。
 楼主| 发表于 2015-1-29 23:10:33 | 显示全部楼层
没找到,所以的能切换焦点的小工具都是放在 DialogBox  资源表里的,对于CreateWindow 里的小工具焦点还是没法切换
 楼主| 发表于 2015-1-29 23:11:10 | 显示全部楼层
eric2013:可以的,楼主可以看一下我以前做的ATM机例子:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2932,有视频演示。 (2015-01-29 21:26)
没找到,所以的能切换焦点的小工具都是放在 DialogBox  资源表里的,对于CreateWindow 里的小工具焦点还是没法切换。。。
发表于 2015-1-29 23:17:41 | 显示全部楼层
我猜,你是父窗口的句柄的问题。
 楼主| 发表于 2015-1-29 23:53:19 | 显示全部楼层
回 true_casey 的帖子
true_casey:我猜,你是父窗口的句柄的问题。 (2015-01-29 23:17)
用对话框的资源表创建小工具才能支持各种按键切换焦点,其他的好像不行,我不知道怎么弄
发表于 2015-1-30 11:43:23 | 显示全部楼层
回 xieyoub 的帖子
xieyoub:用对话框的资源表创建小工具才能支持各种按键切换焦点,其他的好像不行,我不知道怎么弄 (2015-01-29 23:53)
把你创建小工具的函数写出来看看?
估计是创建的时候,父窗口没有设定准确。
 楼主| 发表于 2015-1-30 11:55:13 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:把你创建小工具的函数写出来看看?
估计是创建的时候,父窗口没有设定准确。 (2015-01-30 11:43)
这是我创建的窗口_hLastFrame = WM_CreateWindowAsChild(0, 0, 800, 480, WM_HBKWIN, WM_CF_SHOW, &_cbWindow_1, 0);
然后我在窗口的回调函数里创建小工具
void _cbWindow_1(WM_MESSAGE* pMsg)
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
    switch (pMsg->MsgId)
        case WM_CREATE:
            WM_SetFocus(hWin);
            BUTTON_CreateEx(55,220,100,30,hWin,WM_CF_SHOW,0,GUI_ID_OK);
            BUTTON_CreateEx(55,300,100,30,hWin,WM_CF_SHOW,0,GUI_ID_CANCEL);
发表于 2015-1-30 12:07:28 | 显示全部楼层
回 xieyoub 的帖子
xieyoub:没找到,所以的能切换焦点的小工具都是放在 DialogBox  资源表里的,对于CreateWindow 里的小工具焦点还是没法切换。。。 (2015-01-29 23:11)
有的,要不你看这里吧,方便些:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5595
有视频演示,支持全按键操作。
发表于 2015-1-30 14:14:58 | 显示全部楼层
回 xieyoub 的帖子
xieyoub:这是我创建的窗口_hLastFrame = WM_CreateWindowAsChild(0, 0, 800, 480, WM_HBKWIN, WM_CF_SHOW, &_cbWindow_1, 0);
然后我在窗口的回调函数里创建小工具
....... (2015-01-30 11:55)
看起来没有问题。
可以试试把WM_SetFocus(hWin)放到button创建之后。
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:21:58 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:看起来没有问题。
 (2015-01-30 14:14)
不行, 还是不能切换小工具上的焦点,好像是对话框本来就有支持一些Tab等按键,而窗口并没有
发表于 2015-1-30 15:23:59 | 显示全部楼层
回 xieyoub 的帖子
xieyoub:不行, 还是不能切换小工具上的焦点,好像是对话框本来就有支持一些Tab等按键,而窗口并没有 (2015-01-30 14:21)
使用: BUTTON_SetFocussable()
然后把焦点强行设置到上面WM_SetFocus(),应该可以把。
 楼主| 发表于 2015-1-30 15:38:57 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:使用: BUTTON_SetFocussable()
然后把焦点强行设置到上面WM_SetFocus(),应该可以把。 (2015-01-30 15:23)
这个应该可以,就是麻烦了点
GMT+8, 2026-11-23 06:58 , Processed in 0.280137 second(s), 24 queries .
