查看: 3166|回复: 0
时序逻辑电路(5)----------分频器
发表于 2013-1-28 21:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
半分频 1.5分频
module div_1_5(clk,div);
input clk;            //输入时钟信号
output div;            //输出分频信号
reg count;            //计数寄存器
reg div;            //输出分频寄存器
reg clk_temp2,clk_temp3;    //脉冲控制端2寄存器,脉冲控制端3寄存器
assign clk_temp1=clk^clk_temp2;    //脉冲控制端1寄存器,等于clk与clk_temp2取异或运算
always@(posedge clk_temp1)        //脉冲控制端的上升沿触发
begin
    if(count==1'b0)                //判断count是否为0,是的话执行以下操作
        begin
            count<=1'b1;        //count置1
            clk_temp3<=1'b1;    //clk_temp3置1
            div<=1'b1;            //div置1
        end
    else                        //否的话执行以下操作
        begin
            count<=count-1'b1;    //count自减1
            clk_temp3<=1'b0;    //clk_temp3置0
            div<=1'b0;            //div置0
        end
end
always@(posedge clk_temp3)        //clk_temp3的上升沿触发
begin
    clk_temp2<=~clk_temp2;        //clk_temp2取反
end
endmodule
GMT+8, 2026-10-24 00:47 , Processed in 0.489722 second(s), 24 queries .
