查看: 2519|回复: 7
[emWin] 关于一些emwin播放视频,可不可以播放h264?
发表于 2017-11-20 16:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        是这样的,摄像头采集给回来的是H264,然后我想用emwin实时播放。不知道这个想法可不可行。(看了看,什么都没)
       第二个就是假如emwin不能实时播放视频流,我使用ucos开任务直接刷屏。然后监视完后再转回emwin主界面,不知道这个想法有没有搞头。
发表于 2017-11-20 16:38:34 | 显示全部楼层
没有硬件解码H264您就省点力吧。
 楼主| 发表于 2017-11-20 17:04:30 | 显示全部楼层
是要我放弃第一个,还是第二个想法,还是全盘否定?UCOS上面可以做的    但是对emwin有影响
 楼主| 发表于 2017-11-20 17:05:04 | 显示全部楼层
回 novice 的帖子
novice:没有硬件解码H264您就省点力吧。 (2017-11-20 16:38)
发表于 2017-11-20 17:22:07 | 显示全部楼层
这还不明白?需要芯片硬解H264的功能。
把H264码流解码成YUV或者直接解码成RGB,然后你才可以利用起来,对不?
发表于 2017-11-21 01:56:23 | 显示全部楼层
如果你仅仅是需要刷新,没问题。完全处理的过来。如果还需要解码的话,搞不定了。
 楼主| 发表于 2017-11-21 15:29:48 | 显示全部楼层
回 novice 的帖子
novice:这还不明白?需要芯片硬解H264的功能。
把H264码流解码成YUV或者直接解码成RGB,然后你才可以利用起来,对不? (2017-11-20 17:22)
有可能我问的不是很精确  让你误解了
 楼主| 发表于 2017-11-21 15:38:54 | 显示全部楼层
eric2013:如果你仅仅是需要刷新,没问题。完全处理的过来。如果还需要解码的话,搞不定了。 (2017-11-21 01:56)
这样的话[s:125]emwin就不能再视频里添加任何东西了    只能改用Qt了
GMT+8, 2026-11-23 12:27 , Processed in 1.239104 second(s), 24 queries .
