查看: 6698|回复: 8
[emWin] MessageBox创建的时候是以谁为父窗口的?
发表于 2015-1-24 23:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2015-1-25 14:58:35 | 显示全部楼层
独立的,没有设置父窗口,如果要说有父窗口的话,估计就是桌面窗口吧。
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:15:50 | 显示全部楼层
eric2013:独立的,没有设置父窗口,如果要说有父窗口的话,估计就是桌面窗口吧。 (2015-01-25 14:58)
硬汉哥,我在当前页面有一个错误提示处理,然后edit小工具中如果输入了错误的信息,messagebox就会弹出来,但是我一旦点下了ok键,msgbox虽然关掉了,但是不会聚焦到当前页面,这种情况该如何处理?我用的是物理键盘。
发表于 2015-1-27 16:43:33 | 显示全部楼层
回 phyco 的帖子
phyco:硬汉哥,我在当前页面有一个错误提示处理,然后edit小工具中如果输入了错误的信息,messagebox就会弹出来,但是我一旦点下了ok键,msgbox虽然关掉了,但是不会聚焦到当前页面,这种情况该如何处理?我用的是物理键盘。 (2015-01-27 10:15)
有个API是可以直接设定focus的,我经常用,以免focus跑飞了。
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:27:34 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:有个API是可以直接设定focus的,我经常用,以免focus跑飞了。 (2015-01-27 16:43)
我知道那个,但是那个用过后,逻辑上就不对了,因为fucous的话,必须是在判定msgbox关闭后才能focus,但是我们如何判定msgbox关闭了?之前我加的判定是 定义一个变量hitem=msgbox()的句柄,如果hitem不大于零再focus,但是不行,不过问题解决了,我自己写了一个类似于msgbox的小窗口
发表于 2015-1-29 09:51:22 | 显示全部楼层
回 phyco 的帖子
phyco:我知道那个,但是那个用过后,逻辑上就不对了,因为fucous的话,必须是在判定msgbox关闭后才能focus,但是我们如何判定msgbox关闭了?之前我加的判定是 定义一个变量hitem=msgbox()的句柄,如果hitem不大于零再focus,但是不行,不过问题解决了,我自己写了一个类似于msgbox的小 .. (2015-01-28 12:27)
message好像是模态对话框,当使用messagebox的时候,程序就只是在messagebox中循环,别的都不响应的。
当点击确认后,messagebox关闭,才能执行下一个语句。所以,紧跟一个focus函数,应该可以。
 楼主| 发表于 2015-1-29 16:05:25 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:message好像是模态对话框,当使用messagebox的时候,程序就只是在messagebox中循环,别的都不响应的。
当点击确认后,messagebox关闭,才能执行下一个语句。所以,紧跟一个focus函数,应该可以。 (2015-01-29 09:51)
我试过,直接就focus下一个窗口了,然后msgbox就一直挂在那里也关不掉,其他的也照常运行。。。
发表于 2015-3-9 09:22:32 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
为什么我的连那个OK都点不了呢!
    /* 显示消息提示框 */
    MESSAGEBOX_Create("\\n        SWEET   LOVE        \\n", "About", GUI_MESSAGEBOX_CF_MOVEABLE);
对话框的OK点不到,为什么呢?
发表于 2015-3-9 10:14:57 | 显示全部楼层
回 huaic520 的帖子
huaic520:为什么我的连那个OK都点不了呢!
    /* 显示消息提示框 */
    MESSAGEBOX_Create("\\n        SWEET   LOVE &n .. (2015-03-09 09:22)
把游标箭头显示出来,看看是不是触摸不准确造成的。
GMT+8, 2026-11-23 07:00 , Processed in 1.813936 second(s), 24 queries .
