查看: 3948|回复: 1
[FreeRTOS-TCP] 请教下, 使用FreeRTOS+LwIP 开发版做客户端断开后不能够重新连接 ?
发表于 2017-11-19 11:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体描述如下:
1、开发版作为客户端使用
2、初次上电能够正常通讯,也就是 开发板可以发送数据到服务器端,服务器端也能够发送数据到开发版客户端,服务器端断开、连接操作都正常
3、是不是开发版做客户端不能够主动断开 与服务器之间的连接啊 ?????
4、按下开发版客户端某个定义的按键后,重新再进行连接时,此时服务器不能够与开发版正常连接,程序貌似死在了如下函数里面,
     有哪些原因会出现这样的问题啊 ???????????
* Is called every TCP_FAST_INTERVAL (250 ms) and process data previously
* "refused" by upper layer (application) and sends delayed ACKs.
* Automatically called from tcp_tmr().
void
tcp_fasttmr(void)
  struct tcp_pcb *pcb;
  ++tcp_timer_ctr;
tcp_fasttmr_start:
  pcb = tcp_active_pcbs;
  while (pcb != NULL) {
    if (pcb->last_timer != tcp_timer_ctr) {
      struct tcp_pcb *next;
      pcb->last_timer = tcp_timer_ctr;
      /* send delayed ACKs */
      if (pcb->flags & TF_ACK_DELAY) {
        LWIP_DEBUGF(TCP_DEBUG, ("tcp_fasttmr: delayed ACK\n"));
        tcp_ack_now(pcb);
        tcp_output(pcb);
        pcb->flags &= ~(TF_ACK_DELAY | TF_ACK_NOW);
      next = pcb->next;
      /* If there is data which was previously "refused" by upper layer */
      if (pcb->refused_data != NULL) {
        tcp_active_pcbs_changed = 0;
        tcp_process_refused_data(pcb);
        if (tcp_active_pcbs_changed) {
          /* application callback has changed the pcb list: restart the loop */
          goto tcp_fasttmr_start;
      pcb = next;
    } else {
      pcb = pcb->next;
发表于 2017-11-19 12:07:38 | 显示全部楼层
LwIP不太清楚,TCPnet可以随意断开操作。
估计你的这个LwIP是哪里的程序还有问题,再查查。
GMT+8, 2026-11-25 11:26 , Processed in 0.786828 second(s), 24 queries .
