查看: 4473|回复: 1
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第 29期:2017.11.13---2017.11.19
发表于 2017-11-19 00:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  emWin5.44模拟器发布,新增AVI视频文件支持。
论坛下载
更新内容:
1.  2D函数中新增了一个spline功能,用于将坐标系连线,但要保证X轴是递增的。
2.  对于JPEG的绘制,增加硬件JPEG解码的支持,比如STM32F769。
3.  视频播放新增AVI文件的支持。
4.  新增回调消息WM_USER_DATA,由函数WM_SetUserData触发。
5.  终于新增抗锯齿圆形的绘制GUI_AA_DrawCircle。
6.  通过函数 GUI_ALLOC_GetMaxUsedBytes()可以获取emWin动态内存最大使用情况。
完整更新记录如下:
2.  CMSIS升级至V5.2.0版本
本次更新的内容如下:
另外关于MDK5中带的RTX特别说明一下,根据CMSIS手册中license授权说明,已经可以免费使用,遵循Apache 2.0授权即可:
“The CMSIS is provided free of charge by ARM under Apache 2.0 license. View the Apache 2.0 License.”
而且CMISI-RTOS V1里面的说明也比较明确了:
This RTX implementation is available under the Apache-2.0 license and can be freely distributed with project templates.
而Apache 2.0授权的项目比较宽松,可以是盈利,非盈利,开源,闭源的任何方式。现在的CMSIS-RTOS V1和CMSIS-RTOS V2都已经集中放在CMSIS文件夹里面,所以这两个RTOS已经是免费的了,无需花钱购买。这里是特此告诉大家一下。
RTOS文件夹里面是RTX4及其CMSIS-RTOS V1封装层。
RTOS2文件夹里面是RTX5及其CMSIS-RTOS V2封装层。
而这两个RTOS之间是什么关系呢,就跟uCOS-II和uCOS-III一样,已经没有任何关系。
3.  Embedded Wizard为卡瓦KaVo的产品ELECTROmatic Premium做的界面效果
官方地址:消息地址
视频展示:https://v.qq.com/x/page/g0506wdg98a.html
卡瓦KaVo于1909年在德国创建,至今已有100多年的悠久历史,从一个高精密工程的制作间到一个引领世界牙科器械制造的行业领袖。具体界面效果展示如下,突出扁平化,简洁。
4. 终于不用再为外部SPI Flash发愁,据可靠消息,NXP下一步要推的i.MX RT系列将自带2MB容量的SRAM
(1). 消息来源于NXP和TouchGFX搞的在线培训,这个消息比较可靠了。
(2). 由于现在的RT1050内部RAM只有512KB,如果程序加载进去,跑个GUI什么的,太捉襟见肘了,稍花哨点就不够用了(实时性要求较高的场合,推荐加载到里面跑)。推出2MB容量SRAM这些问题迎刃而解,再也不用为HyperFlash,OctoFlash发愁了,果断上性价比高的华邦芯片,程序全部加载到SRAM跑。当前程序大了只能通过外部SDRAM,HyperFlash,OctoFlash或者QSPI了。
(3). 这个在线培训是NXP的技术人员和TouchGFX的技术人员一起搞的,下面的截图来自他们做的培训截图。
PS:之前消息是要推出主频1GHz,自带5MB容量的SRAM,估计是大后期产品了。
5. i.MX RT运行TouchGFX入门视频培训,时长一个小时
推荐youtube上面直接看,因为可以识别出英文字幕,地址:链接
QQ视频地址:https://v.qq.com/x/page/z0506qkzasr.html
6. 高通骁龙系列处理器十周年
本月14号是高通骁龙系列处理器十周年,十年前发布骁龙S1,下面是官方做的时间线。
消息地址
7. Altia的GUIBuilder升级至V12.0版本,3D性能更加强劲
(1). 新增Timeline Animation Editor(时间轴动画编辑器),通过这个功能,可以让用户轻松的制作复杂动画。
(2). 用户不需要是3D制作专家,可以方便设计3D效果。
(3). 官方消息地址:http://www.altia.com/release-12-0/
8. Microchip推出仅需要两根线的EEPROM, 型号AT21CS11
(1). 一根是地,另一根既是数据线又是电源供电线,可擦写100万次,存储的数据可以保存100年以上。
(2). 官方地址:http://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT21CS11 。
规格:
发表于 2017-11-24 08:13:08 | 显示全部楼层
点赞,信息量蛮丰富,都是干货
GMT+8, 2026-11-23 12:18 , Processed in 1.687367 second(s), 27 queries .
