查看: 5280|回复: 15
[开发工具] MDK新增加RT1051和RT1052的软件包,并终于增加官方评估板的QSPI算法支持,可以直接
发表于 2017-11-18 17:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载算法:
更新列表:
发表于 2017-11-18 17:58:36 | 显示全部楼层
对,官方升级了
发表于 2017-11-18 18:25:18 | 显示全部楼层
这个是不是只能支持is25wp064那个。其他的也没用支持吧。也就意思是把执行程序下载进flash这里。然后lord进sdram或者tcm中执行。如果想用qpi  flash的其他地址存储东西。怎么区分这两部分内容。
 楼主| 发表于 2017-11-18 18:29:39 | 显示全部楼层
回 17791721251 的帖子
17791721251:这个是不是只能支持is25wp064那个。其他的也没用支持吧。也就意思是把执行程序下载进flash这里。然后lord进sdram或者tcm中执行。如果想用qpi  flash的其他地址存储东西。怎么区分这两部分内容。 (2017-11-18 18:25)
都可以,可以直接在QSPI执行,也可以加载到SDRAM或者TCM里面。
不用区分,直接将你要存储的在MDK编辑就好,将所有你要存储的东西合并成一个文件,然后小软件B2C.exe转换成C数组即可。不同数据首地址管理,简单省事。
发表于 2017-11-18 18:35:46 | 显示全部楼层
eric2013:都可以,可以直接在QSPI执行,也可以加载到SDRAM或者TCM里面。
 (2017-11-18 18:29)
谢谢,意思是winbond那些低成本的flash也支持这个下载算法吧,那就很不错,
发表于 2017-11-18 18:42:26 | 显示全部楼层
上午还在找。。。
发表于 2017-11-18 19:10:35 | 显示全部楼层
不错,不知道什么时候能弄到芯片[s:149]
发表于 2017-11-18 19:10:48 | 显示全部楼层
这个QSPI  FLASH 变成 32M 还能不能下载
发表于 2017-11-19 00:20:27 | 显示全部楼层
GD5F4GQ4不知道能不能用,性价比更高啊,512M,速度也是杠杠的,不知道支不支持,
 楼主| 发表于 2017-11-19 01:01:11 | 显示全部楼层
回 nqwang 的帖子
nqwang:GD5F4GQ4不知道能不能用,性价比更高啊,512M,速度也是杠杠的,不知道支不支持, (2017-11-19 00:20)
这个是SPI NAND,不行。不适合用来跑程序。而且存储还需要做平衡算法,坏块管理和ECC。
发表于 2017-11-19 21:30:56 | 显示全部楼层
这个在哪里添加的?
发表于 2017-11-20 14:10:05 | 显示全部楼层
速度会不会太慢
发表于 2017-11-20 19:25:50 | 显示全部楼层
回 ccxxhu 的帖子
ccxxhu:
这个在哪里添加的? (2017-11-19 21:30)
安装支持包之后就可以添加。同时需要在工程中添加xip代码。
 楼主| 发表于 2017-11-21 02:06:46 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:速度会不会太慢 (2017-11-20 14:10)
不会,看此贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=61571
发表于 2017-11-21 09:20:55 | 显示全部楼层
你们能用keil下载调试了吗?我的板子用keil有问题。
发表于 2017-11-21 15:11:50 | 显示全部楼层
回 ccxxhu 的帖子
ccxxhu:你们能用keil下载调试了吗?我的板子用keil有问题。 (2017-11-21 09:20)
能用
GMT+8, 2026-11-23 05:10 , Processed in 0.408788 second(s), 27 queries .
