查看: 2941|回复: 7
[emWin] 按钮控件可以点击不能释放
发表于 2017-11-16 13:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-11-16 13:44:35 | 显示全部楼层
LED0可以亮,LED1没效果
发表于 2017-11-16 13:50:05 | 显示全部楼层
这种情况一般是你的触摸驱动有问题,你串口打印下触摸坐标,看看是不是松手了,还是按下的状态。
 楼主| 发表于 2017-11-16 13:59:48 | 显示全部楼层
汉个回复好及时,好的我试试
 楼主| 发表于 2017-11-16 14:11:58 | 显示全部楼层
eric2013:这种情况一般是你的触摸驱动有问题,你串口打印下触摸坐标,看看是不是松手了,还是按下的状态。 (2017-11-16 13:50)
    FT6206_Read_Reg((uint8_t*)&buf, 7);
    if ((buf[2]&0x0f) == 1)   //判断是否按下
        touchY = (s16)(buf[5] & 0x0F)<<8 | (s16)buf[6];
        touchX = (s16)(buf[3] & 0x0F)<<8 | (s16)buf[4];
        if(touchY==0)
            touchX=0;
            if(touchX >479 ) touchX =479;
            //else if(touchX < 0) touchX=0;
            if(touchY > 799) touchY = 799;
            //else if(touchY < 0) touchY = 0;
    printf("′¥ÃtX:%d\\r\\n",touchX);
    touchX=touchY=0;
    return touchX;
松开坐标就变为0了。
发表于 2017-11-16 14:22:37 | 显示全部楼层
看我们这个FT5X06的,你发送的状态里面得有松手的。
注意置红的代码,得有状态的判断。然后调用函数GUI_PID_StoreState。
void FT5X06_OnePiontScan(void)
    uint8_t buf[CFG_POINT_READ_BUF];
    uint8_t i;
    static uint8_t s_tp_down = 0;
    uint16_t x, y;
    if (g_tFT5X06.Enable == 0)
        return;
    if (FT5X06_PenInt() == 0)
        return;
    FT5X06_ReadReg(2, buf, 1);
    /* 判断是否有触摸数据 */
    if ((buf[0] & 0x07) == 0)
        if (s_tp_down == 1)
            /* State.x和State.y的数值无需更新,State是全局变量,保存的就是最近一次的数值 */
            s_tp_down = 0;
            State.Pressed = 0;
            GUI_PID_StoreState(&State);    /* 释放 */
        return;
    /* 有触摸,读取完整的数据,这里读取了一次 */
    FT5X06_ReadReg(0, buf, CFG_POINT_READ_BUF);
    for (i = 0; i < FT5X06_TOUCH_POINTS; i++)
        uint8_t pointid;
        pointid = (buf[5 + 6*i]) >> 4;
        if (pointid >= 0x0f)
            g_tFT5X06.X = (int16_t)(buf[3 + 6*i] & 0x0F)<<8 | (int16_t)buf[4 + 6*i];
            g_tFT5X06.Y = (int16_t)(buf[5 + 6*i] & 0x0F)<<8 | (int16_t)buf[6 + 6*i];
            g_tFT5X06.Event = buf[0x3 + 6*i] >> 6;
            g_tFT5X06.id = (buf[5 + 6*i])>>4;
    /* 检测按下 */
        if ((g_tFT5X06.ChipID == 0x55)||(g_tFT5X06.ChipID == 0xa3))       /* 4.3寸 480 * 272 */
            x = g_tFT5X06.Y[0];
            y = g_tFT5X06.X[0];
            /* 判断值域 */
            if (x > 479)
                x = 479;
            if (y > 271)
                y = 271;
        else if (g_tFT5X06.ChipID == 0x0A)    /* 5.0寸 800 * 480 */
            x = g_tFT5X06.X[0];
            y = g_tFT5X06.Y[0];
            /* 判断值域 */
            if (x > 799)
                x = 799;
            if (y > 479)
                y = 479;
        else    /* id == 0x06 表示7寸电容屏(FT芯片) */
            x = g_tFT5X06.X[0];
            y = g_tFT5X06.Y[0];
            /* 判断值域 */
            if (x > 799)
                x = 799;
            if (y > 479)
                y = 479;
    if (s_tp_down == 0)
        s_tp_down = 1;
        State.x = x;
        State.y = y;
        State.Pressed = 1;
        State.x = x;
        State.y = y;
        State.Pressed = 1;
#if 0
    for (i = 0; i < CFG_POINT_READ_BUF; i++)
        printf("%02X ", buf);
    printf("\\r\\n");
#endif
#if 0  /* 打印5个坐标点数据 */
    printf("(%5d,%5d,%3d,%3d) ",  g_tFT5X06.X[0], g_tFT5X06.Y[0], g_tFT5X06.Event[0],  g_tFT5X06.id[0]);
    printf("(%5d,%5d,%3d,%3d) ",  g_tFT5X06.X[1], g_tFT5X06.Y[1], g_tFT5X06.Event[1],  g_tFT5X06.id[1]);
    printf("(%5d,%5d,%3d,%3d) ",  g_tFT5X06.X[2], g_tFT5X06.Y[2], g_tFT5X06.Event[2],  g_tFT5X06.id[2]);
    printf("(%5d,%5d,%3d,%3d) ",  g_tFT5X06.X[3], g_tFT5X06.Y[3], g_tFT5X06.Event[3],  g_tFT5X06.id[3]);
    printf("(%5d,%5d,%3d,%3d) ",  g_tFT5X06.X[4], g_tFT5X06.Y[4], g_tFT5X06.Event[4],  g_tFT5X06.id[4]);
    printf("\\r\\n");
#endif
 楼主| 发表于 2017-11-16 14:30:39 | 显示全部楼层
eric2013:看我们这个FT5X06的,你发送的状态里面得有松手的。
....... (2017-11-16 14:22)
谢谢汉哥,我去试试
 楼主| 发表于 2017-11-16 15:27:56 | 显示全部楼层
好的,可以了,感谢
GMT+8, 2026-11-23 12:18 , Processed in 1.484692 second(s), 27 queries .
