查看: 4532|回复: 20
[开发工具] i.MX RT 官方板子到货了,用MDK可以下载程序到hyperflash,但是用QSPI怎么下载程序
发表于 2017-11-14 10:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX RT 官方板子到货了,用MDK可以下载程序到hyperflash,但是用QSPI怎么下载程序?
hyperflash的价格都已经到天上去了,根本用不起来。
发表于 2017-11-14 10:39:18 | 显示全部楼层
估计得自己写下载脚本
发表于 2017-11-14 11:15:54 | 显示全部楼层
悲剧了,那个flashloader可以下吗?
发表于 2017-11-14 11:23:01 | 显示全部楼层
官方选择了一个顶配的64MB,速度333MB/S,而且这种HyperFlash没有小容量的,基本4MB足够用,4MB大小应该可以便宜很多。可惜最小的HyperFlash也得16MB。
所以Embedded Artists推出的RT1050核心板用的Adesto的4MB 8线OctalFlash,速度可以达到266MB/S,算是一个比较有性价比的方案,但是不知道上哪里买,现在各大网站还没有开始卖。
发表于 2017-11-14 11:29:25 | 显示全部楼层
官方特地给了一个Flashloader,用MfgTool下载,不局限于HyperFLASH了
发表于 2017-11-14 11:36:26 | 显示全部楼层
回 unknownuser 的帖子
unknownuser:官方特地给了一个Flashloader,用MfgTool下载,不局限于HyperFLASH了 (2017-11-14 11:29)
这样的话,就没有办法直接使用MDK下载并用MDK做硬件调试了。期待MDK支持更多的flash下载算法。
发表于 2017-11-14 11:57:07 | 显示全部楼层
eric2013:这样的话,就没有办法直接使用MDK下载并用MDK做硬件调试了。期待MDK支持更多的flash下载算法。 (2017-11-14 11:36)
可以自己做下载算法的,mdk有模板,改起来很简单
估计最大的麻烦是如何驾驭1050
发表于 2017-11-14 12:01:32 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:可以自己做下载算法的,mdk有模板,改起来很简单
估计最大的麻烦是如何驾驭1050 (2017-11-14 11:57)
自己改的话怕不稳定,问题多。之前我们做了个NOR Flash的下载,太受伤了,就因为升级了次硬件版本,把NOR Flash拉的稍远了点,就无法下载了,后来调整了下时序能下载了。
发表于 2017-11-14 13:51:55 | 显示全部楼层
eric2013:
为什么不可以调试呢,调试时程序是在RAM中运行的吧,下载到FLASH中,boot应该也是从FLASH搬运代码到RAM,然后运行吧?
不知道我这样理解正确不正确
发表于 2017-11-14 13:55:18 | 显示全部楼层
回 xiaokang2009 的帖子
xiaokang2009:为什么不可以调试呢,调试时程序是在RAM中运行的吧,下载到FLASH中,boot应该也是从FLASH搬运代码到RAM,然后运行吧?
不知道我这样理解正确不正确 (2017-11-14 13:51)
对,可以的。这样的话QSPI Flash仅作为启动存储设备使用。
对于小程序这样调试没问题的,而且以后也可以直接就加载到内部TCM里面跑。但是大点的程序不行,不过可以选择加载到SDRAM里面跑,调试也在SDRAM里面调试。
 楼主| 发表于 2017-11-14 16:06:05 | 显示全部楼层
eric2013:官方选择了一个顶配的64MB,速度333MB/S,而且这种HyperFlash没有小容量的,基本4MB足够用,4MB大小应该可以便宜很多。可惜最小的HyperFlash也得16MB。
所以Embedded Artists推出的RT1050核心板用的Adesto的4MB 8线OctalFlash,速度可以达到266MB/S,算是一个比较有性价比的方案, .. (2017-11-14 11:23)
1050只支持到 166M,高了也用不到,现在最希望就是有哪位大神可以基于MDK搞一个FLASH下载算法,调试可以在SDRAM,速度飞快,我已经试过了,现在最麻烦的就是下载问题,即使官方有那个什么FLASHLOADER,但是对于我们这些习惯在MDK下载和调试的单片机工程师来说,还是很不方便的。
发表于 2017-11-14 16:12:27 | 显示全部楼层
回 fiber 的帖子
fiber:1050只支持到 166M,高了也用不到,现在最希望就是有哪位大神可以基于MDK搞一个FLASH下载算法,调试可以在SDRAM,速度飞快,我已经试过了,现在最麻烦的就是下载问题,即使官方有那个什么FLASHLOADER,但是对于我们这些习惯在MDK下载和调试的单片机工程师来说,还是很不方便的。 (2017-11-14 16:06)
不高,刚刚好,取值166MHz都是有实际原因的。HyperFlash的时钟最高166MHz。而Adesto的4MB 8线OctalFlash的时钟是133MHz。实际读取速度快是因为有DTR加速。
发表于 2017-11-14 20:34:17 | 显示全部楼层
是这个吗
发表于 2017-11-14 21:53:57 | 显示全部楼层
回 fiber 的帖子
其实 如果是带屏操作的话,sdram里进行调试会感觉到很明显的延迟,至少1788里是这样的
 楼主| 发表于 2017-11-14 22:40:12 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:其实 如果是带屏操作的话,sdram里进行调试会感觉到很明显的延迟,至少1788里是这样的 (2017-11-14 21:53)
感觉还是没有H7方便
发表于 2017-11-15 02:31:43 | 显示全部楼层
回 fiber 的帖子
fiber:感觉还是没有H7方便 (2017-11-14 22:40)
单片机要是还走H7的道路,内部硬件结构搞的不是一般的复杂,下载调试的确是方便了些,但是真正研究起来就不那么轻松了,而且SRAM这里一块,哪里一块,处在不同的时钟域。当然,可以通过CubeMX降低一些开发难度。
相比起来,F4/F7系列就要好很多。
发表于 2017-11-15 02:39:07 | 显示全部楼层
回 ianhom 的帖子
ianhom:
是这个吗 (2017-11-14 20:34)
对,这个是HyperFlash的。
发表于 2017-11-15 10:51:17 | 显示全部楼层
两个器件加起来估计价格就没优势了
发表于 2017-11-15 11:01:23 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:两个器件加起来估计价格就没优势了 (2017-11-15 10:51)
已经找到性价比高的了,台系宏旺和adesto的两个系列。
 楼主| 发表于 2017-11-16 10:48:23 | 显示全部楼层
eric2013:已经找到性价比高的了,台系宏旺和adesto的两个系列。 (2017-11-15 11:01)
宏旺的这个也是新产品,现货和期货也是没有的。
发表于 2017-11-16 10:50:43 | 显示全部楼层
回 fiber 的帖子
fiber:宏旺的这个也是新产品,现货和期货也是没有的。 (2017-11-16 10:48)
不是,新出的那个250MHz才是新品,这个是133MHz的
看此贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=61722
GMT+8, 2026-11-23 05:01 , Processed in 0.816924 second(s), 27 queries .
