查看: 4007|回复: 6
[FatFs] Nand+fatfs 保存文件发生随机错误位, 概率高
发表于 2017-11-13 18:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台是 STM32F429+MT29F4G08ABADA. RTOS使用的是FreeRTOS
Nand驱动增加了对Nand读写操作的互斥保护.
现象如下所述
图1 :&quotayStatus2
图2 &quotayStatus"
PayStatus2 中的2应为",
ascii表示
2:00110010“:00100010
第四位错误.
图3 2q276974
图4 21277074
q:01110001
1:00110001
第六位错误
如此错误还有很多.发生这种问题应该如何修改呢
发表于 2017-11-14 01:26:00 | 显示全部楼层
你的NAND做坏块管理,擦写均衡和ECC没,另外可以给你的板子换一片新的NAND看下,可能现在用的已经不好用了。
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:22:34 | 显示全部楼层
发现这个问题时用的是原子的驱动, 主要是因为他的带ECC, 昨天晚上换成了armfly的驱动, 跑了一晚上貌似没发现问题! 但有两个问题, 一是没有ECC, 二是写文件巨慢, 41K文件需要7、8秒!
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:23:04 | 显示全部楼层
eric2013:你的NAND做坏块管理,擦写均衡和ECC没,另外可以给你的板子换一片新的NAND看下,可能现在用的已经不好用了。 (2017-11-14 01:26)
发表于 2017-11-14 12:27:38 | 显示全部楼层
回 rgw5267 的帖子
rgw5267:发现这个问题时用的是原子的驱动, 主要是因为他的带ECC, 昨天晚上换成了armfly的驱动, 跑了一晚上貌似没发现问题! 但有两个问题, 一是没有ECC, 二是写文件巨慢, 41K文件需要7、8秒! (2017-11-14 10:23)
换FlashFS就好了,参考此贴,我们自己做的那个NAND算法不够完善。
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 613&fpage=4
 楼主| 发表于 2017-11-14 19:51:06 | 显示全部楼层
eric2013:换FlashFS就好了,参考此贴,我们自己做的那个NAND算法不够完善。
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 613&fpage=4  (2017-11-14 12:27)
我感觉FlashFS性能应该会更好, 可惜我用GCC, 哪天急眼了我就把工程移植到MDK下
 楼主| 发表于 2017-11-14 23:23:39 | 显示全部楼层
2.5.3 位反转
NAND Flash的位反转特性(Bit Fliping)是由于硬件自身的原理造成的,会导致偶尔的情况出现位反转的现象,可能是读写的干扰,也可能是周围环境的因素造成原有的某位从0变为1或者从1变为0。
这种情况有两种类型:
一种是物理单元的数据是正确的,只在读取出来的数据某位发生了变化,和物理单元保存的数据不一致。
一种是物理单元的数据已经是错误的,即使将读取出的数据通过某种方式进行了修正,物理单元本身的数据还是错误的,只有通过重新擦除写入才有可能修正。
这两种方式的错误在一定程度上都可以通过算法来进行修正,常用的算法就是ECC。
GMT+8, 2026-10-24 22:05 , Processed in 0.299219 second(s), 27 queries .
