查看: 3602|回复: 1
[LwIP] 请教下,lwipopts.h 里面的 NO_SYS  这个设置 ?
发表于 2017-11-13 15:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用 freertos 系统的话,那么这个宏定义到底是
#define NO_SYS                  0
还是
#define NO_SYS                  1   ??
这个貌似一直都没有搞明白啊,请各位多多指教
发表于 2017-11-14 01:21:41 | 显示全部楼层
一般情况下,配置为1表示使能。这里配置为1的话应该是使能NO_SYS,即无系统。你确认下。
GMT+8, 2026-11-25 11:31 , Processed in 1.204505 second(s), 24 queries .
