查看: 5374|回复: 18
[Boot Flash] 华邦2017年9月最新SPI Flash选型,可惜没有八线的OctalSPI,而QSPI的最高速度才能发
发表于 2017-11-13 13:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SerialFlashProductSelectionGuide092217.pdf (321 KB, 下载次数: 85)
最高速度才50MB/S。有个DTR读新能加特,不知道能能稍微提点速度。不过时钟已经限制,再快不能比较时钟还高。
 楼主| 发表于 2017-11-13 13:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-13 15:07:01 | 显示全部楼层
GD5F1GQ4UAYIG这个容量1G 才几块钱
发表于 2017-11-13 16:01:56 | 显示全部楼层
事实上也可以了,一个指令通常要2~4个时钟才能完成,还有缓存。实际上对性能影响不大
 楼主| 发表于 2017-11-13 16:05:21 | 显示全部楼层
回 laofa 的帖子
laofa:事实上也可以了,一个指令通常要2~4个时钟才能完成,还有缓存。实际上对性能影响不大 (2017-11-13 16:01)
差距很大的,Adeto做的8线OctalSPI在DTR模式下,速度可以飙到266MB/S,而华邦的这个4线QSPI仅能飙到50MB/S
发表于 2017-11-13 16:11:01 | 显示全部楼层
目前看下来性价比最高的8线FLASH只有ATXP032了,Cypress的HyperFLASH, Micron的MT35, Macronix的MX25UM系列容量至少16MB起,价格便宜不下来。
但稳定性最好的其实还是HyperFLASH,有差分时钟,非常稳
 楼主| 发表于 2017-11-13 16:22:34 | 显示全部楼层
回 unknownuser 的帖子
unknownuser:目前看下来性价比最高的8线FLASH只有ATXP032了,Cypress的HyperFLASH, Micron的MT35, Macronix的MX25UM系列容量至少16MB起,价格便宜不下来。
但稳定性最好的其实还是HyperFLASH,有差分时钟,非常稳 (2017-11-13 16:11)
没关系的,现在华邦的,用的不也嗨嗨的。
发表于 2017-11-13 16:30:10 | 显示全部楼层
eric2013:差距很大的,Adeto做的8线OctalSPI在DTR模式下,速度可以飙到266MB/S,而华邦的这个4线QSPI仅能飙到50MB/S (2017-11-13 16:05)
再重复一次,flash的差距大,但这个差距对CPU性能差距很小。除非你的程序全是大于32KB的跳转。
 楼主| 发表于 2017-11-13 16:39:13 | 显示全部楼层
回 laofa 的帖子
laofa:再重复一次,flash的差距大,但这个差距对CPU性能差距很小。除非你的程序全是大于32KB的跳转。 (2017-11-13 16:30)
非也,如果差距小,就不会有STM32中给FLASH做ART加速了。不仅仅32KB的跳转,你读取flash常量,存储的图片,字库,大量的FFT系数等等,都是耗时间的点,还很多就不举例了。性能差,在这种情况下表现的一览无余。
发表于 2017-11-13 17:23:54 | 显示全部楼层
eric2013:非也,如果差距小,就不会有STM32中给FLASH做ART加速了。不仅仅32KB的跳转,你读取flash常量,存储的图片,字库,大量的FFT系数等等,都是耗时间的点,还很多就不举例了。性能差,在这种情况下表现的一览无余。
(2017-11-13 16:39)
这些通常都是放在另一块flash中,做为数据形式存储,代码不要与数据共用同一块存储器,用另一个SPI口去读写数据。至少想提高性能的时候不要这么做。
 楼主| 发表于 2017-11-13 17:37:12 | 显示全部楼层
回 laofa 的帖子
laofa:这些通常都是放在另一块flash中,做为数据形式存储,代码不要与数据共用同一块存储器,用另一个SPI口去读写数据。至少想提高性能的时候不要这么做。 (2017-11-13 17:23)
这个就没必要了,既然有高速的SPI为什么不用呢。大大加速字库,图片等的读取速度,要不i.MX RT的性能发挥不出来。刚查到一个性能更吊的,宏旺电子出的8线SPI,速度可以高达500MB/S
发表于 2017-11-13 17:45:27 | 显示全部楼层
eric2013:这个就没必要了,既然有高速的SPI为什么不用呢。大大加速字库,图片等的读取速度,要不i.MX RT的性能发挥不出来。刚查到一个性能更吊的,宏旺电子出的8线SPI,速度可以高达500MB/S (2017-11-13 17:37)
那就直接把数据放到DRAM更快,高速的spi flash估计也是天价吧,SDRAM也就几块钱一片,16位接口,166Mhz,搞啥都行。
发表于 2017-11-13 17:50:31 | 显示全部楼层
Re:
后面会有更大容量的RT处理器出现,不用把钱浪费在这种特殊用途的东东上啊。RT系列主指就是低成本,其次才是高性能。如果真要很高性能建议直接上cortex-a系列,如全志的V3s,cortex-a7内核,跑1.2GHz,内存64MB DDR2,完全可以满足你想飞的欲望!
 楼主| 发表于 2017-11-14 01:03:05 | 显示全部楼层
回 laofa 的帖子
laofa:那就直接把数据放到DRAM更快,高速的spi flash估计也是天价吧,SDRAM也就几块钱一片,16位接口,166Mhz,搞啥都行。 (2017-11-13 17:45)
SDRAM还得用来跑LCD显存,不合适。
 楼主| 发表于 2017-11-14 01:05:43 | 显示全部楼层
回 laofa 的帖子
laofa:后面会有更大容量的RT处理器出现,不用把钱浪费在这种特殊用途的东东上啊。RT系列主指就是低成本,其次才是高性能。如果真要很高性能建议直接上cortex-a系列,如全志的V3s,cortex-a7内核,跑1.2GHz,内存64MB DDR2,完全可以满足你想飞的欲望! (2017-11-13 17:50)
研究总结了一些主流的厂家的HyperFlash,8线SPI和4线SPI:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=61591
做板子的话,还是得研究一款性价比高的.
发表于 2017-11-14 09:01:14 | 显示全部楼层
eric2013:研究总结了一些主流的厂家的HyperFlash,8线SPI和4线SPI:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=61591
做板子的话,还是得研究一款性价比高的.
(2017-11-14 01:05)
是的,自己弄块来玩玩而已当然不必考虑闪存的成本问题,不然为了提高3USD的RT,而选个8USD的闪存合计一下看是不是比最贵的H7还贵了?还有意思吗?其实性价比最高的还是国产的ARM,4核心+1GBDDR3的开发板也才百二三块钱,无论是性能还是功能上都没得比。当然实时性会差一点,1ms内没问题。
发表于 2017-11-14 23:21:19 | 显示全部楼层
做板子的话,还是得研究一款性价比高的.
 (2017-11-14 01:05)
请问 ERIC2013大大, 你所说的 QSPI 50MB/S, 写速度能满足这个速度吗?
我在QSPI的DATASHEET中, PROGRAM 指令里没有找到 烧写一个PAGE(一般1PAGE=256个字节)的时间是多少?
一般的操作都是  PAGE数据传输-> 发PROGRAM->等待烧写成功->下一个PAGE数据传输 这个循环周期吧,最费时间的当属PROGRAM烧写过程了。
我是用FPGA进行数据存储,最近在考虑是选择 QSPI还是 NANDFLASH。
谢谢!
 楼主| 发表于 2017-11-15 02:41:13 | 显示全部楼层
回 orta1986 的帖子
orta1986:请问 ERIC2013大大, 你所说的 QSPI 50MB/S, 写速度能满足这个速度吗?
一般的操作都是  PAGE数据传输-> 发PROGRAM->等待烧写成功->下一个PAGE数据传输 .. (2017-11-14 23:21)
写速度奇慢无比,不要考虑。主要是要擦除很慢。
发表于 2017-11-15 11:08:16 | 显示全部楼层
哦哦,那50MB指的是读速度呀,那就不考虑了。。
我是要写入速度比较高,700MB/S吧,看来还是要用NAND FLASH列阵。。
GMT+8, 2026-11-23 05:00 , Processed in 0.343780 second(s), 27 queries .
