查看: 5946|回复: 7
F429使用3个ADC的快速交替采样,并开启emWin(LTDC,DMA2D以及FMC),采样率稍高,
发表于 2017-11-13 01:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试条件
1. STM32-V6开发板。
2. 采用STM32F429支持的3个ADC快速交替采样,使能DMA,采用的软件触发。
测试一:
采样率2.1Msps:
凑合还能干活,但是显示效果很差:
测试二:
采样率4.2Msp,直接停止工作:
显示效果直接死机:
总结:
相比于三个ADC独立配置实现快速交替采样,F429自带的这种3ADC快速交替采样的显示效果极其差,基本没有利用价值,而且最重要的是这种方式轻轻松松就将F429的总线矩阵干趴下了。结果就是ADC不干活了。
再来欣赏下F429的总线矩阵长什么样子:
 楼主| 发表于 2017-11-13 10:28:34 | 显示全部楼层
内容已经补上。
发表于 2017-12-4 08:40:11 | 显示全部楼层
顶
发表于 2017-12-4 12:24:57 | 显示全部楼层
eric2013:内容已经补上。 (2017-11-13 10:28)
顶顶顶,我使用中断,没有使用dma,如果采样周期设置为 ADC_SAMPLETIME_3CYCLES  ,程序运行时,貌似只会进入到 adc 中断里面,其他的貌似基本不会再运行了,设置为 ADC_SAMPLETIME_480CYCLES  这个貌似基本可以了
发表于 2021-6-1 11:18:11 | 显示全部楼层
V6有3adc快速交叉采样的例程吗?
发表于 2021-6-1 11:21:17 | 显示全部楼层
F429有没有提高AD采样精度的方法和例程?
 楼主| 发表于 2021-6-1 11:41:20 | 显示全部楼层
lophost 发表于 2021-6-1 11:18
V6有3adc快速交叉采样的例程吗?
直接复制V5的一代示波器bsp_adc.C文件可直接用于F429
 楼主| 发表于 2021-6-1 11:41:51 | 显示全部楼层
降低板子的噪声
GMT+8, 2026-11-23 12:22 , Processed in 1.171918 second(s), 27 queries .
