查看: 2154|回复: 4
[emWin] 今天有没有人啊?为什么emwin显示的这么丑呢
发表于 2017-11-11 10:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
界面是用GUIBuilder5.36拉出来的,为什么按键和复选框显示成这个样子了?
屏的右边框和底下好像还不是全屏显示,这个是怎么回事?
发表于 2017-11-11 10:08:44 | 显示全部楼层
目测你的底层接口没有移植好,如果你是用的我们V5开发板那种通用的移植方式,比较好检测,我们在底层接口文件里面做一个是否使能优化的宏定义。如果不使能优化的话,就是纯打点和读点实现,这样你就可以很容易找到是那个底层函数出问题了。
 楼主| 发表于 2017-11-11 10:12:11 | 显示全部楼层
eric2013:目测你的底层接口没有移植好,如果你是用的我们V5开发板那种通用的移植方式,比较好检测,我们在底层接口文件里面做一个是否使能优化的宏定义。如果不使能优化的话,就是纯打点和读点实现,这样你就可以很容易找到是那个底层函数出问题了。 (2017-11-11 10:08)
但是我直接调用API清屏,画图都没问题啊,移植的emwin5.36,底层只有读点、打点、画填充矩形的函数
发表于 2017-11-11 10:13:44 | 显示全部楼层
回 shishuiliu 的帖子
shishuiliu:但是我直接调用API清屏,画图都没问题啊,移植的emwin5.36,底层只有读点、打点、画填充矩形的函数 (2017-11-11 10:12)
不同的组件,他们调用的底层函数不同,比如你图片上面控件显示有问题,一般是你的16bpp函数出问题了。另外还有你的垂直线绘制应该也有问题。
 楼主| 发表于 2017-11-11 11:04:24 | 显示全部楼层
eric2013:不同的组件,他们调用的底层函数不同,比如你图片上面控件显示有问题,一般是你的16bpp函数出问题了。另外还有你的垂直线绘制应该也有问题。
 (2017-11-11 10:13)
确实是底层函数的问题,因为emwin画线调用的是画填充矩形的函数,x变,y相等,但是这个函数里面有个定义显示区域的函数,驱动使yend-1;这样yend就比ystar小了
GMT+8, 2026-11-23 12:03 , Processed in 0.418052 second(s), 27 queries .
