查看: 4021|回复: 2
[有问必答] TCP_Client+DHCP
发表于 2017-11-7 15:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题求助:设备已实现TCP_Client功能和DHCP功能(uIP协议栈),PC机和设备都连接在路由器的LAN口,设备和PC机通过DHCP功能获取到随机且唯一的IP地址,都可ping通,PC上的TCP_Server无法建立通讯,调试发现,需要修改设备固件里写入的远程IP(即服务器的IP地址)才行,但是DHCP功能每次建立链接都会重新分配IP地址,要怎么做才能不需要修改程序,保证每次都可以建立通讯呢? 求大神指导
发表于 2017-11-9 13:21:08 | 显示全部楼层
不好意思,楼主,忘了回复你的帖子了。
你的程序应该有问题,正常情况下板子DHCP获取IP后,即使重新插拔网线,获得新的IP地址,客户端IP是什么不影响服务器的IP。难道你的服务器IP有变化?
发表于 2017-12-26 10:29:34 | 显示全部楼层
2        0.324454        GoodWayI_1c:23:e3        Broadcast        ARP        60        Who has 169.254.80.9? Tell 169.254.80.8  客户端广播
3        0.324478        Dell_73:3e:92        GoodWayI_1c:23:e3        ARP        42        169.254.80.9 is at f8:bc:12:73:3e:92 服务器->客户端
如果顺序是这样应该不会有问题
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 1.842985 second(s), 30 queries .
