查看: 5743|回复: 1
USART DMA接收中断问题
发表于 2015-1-9 11:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于,开发板裸机USART操作DMA中断实现收发的例子。当调用收信DAM配置函数(USART_DMA_RxConfig),如果串口调试助手未发送数据或为发送足够数据,
系统会进入DMA接收中断吗?
我照着例子改了一版程序,发现,只要调用接收配置函数,串口调试助手不发送数据,仍然可以进入DMA接收中断。
每次发送都进入,而且实际发送数据,也接收不到,不知道为什么。
修改的地方:
接收中断,优先级修改    /* 使能 DMA Stream 中断通道 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_DMA_RX_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 5;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
中断函数修改:
void USART2_DMA_RX_IRQHandler(void)
    BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken;
    /* 这里采用寄存器直接操作 */
    if(DMA1->HISR & USART2_RX_DMA_FLAG_TCIF)
        DMA1->HIFCR = USART2_RX_DMA_FLAG_TCIF;
        //Send a Sem to run the task
        xSemaphoreGiveFromISR( xSem_UART_Recv, &xHigherPriorityTaskWoken );
        if( xHigherPriorityTaskWoken != pdFALSE ){
            portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
发表于 2015-1-9 23:32:18 | 显示全部楼层
有这种情况? 在裸机的情况下有这种现象没有,就是板子上的DMA USART接收中断。
GMT+8, 2026-11-28 12:16 , Processed in 1.037828 second(s), 30 queries .
