查看: 6234|回复: 2
[emWin教程入门篇] 【STemWin教程】第4章 uCGUIBulder4.0和GUIBulder5.22的使用方法
春暖花开
发表于 2015-1-8 16:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:完整STemWin的1-60期教程和配套实例下载地址:链接
    本期主要是带领大家学习uCGUIBulder4.0和GUIBulder5.22的使用,很好的利用这两个软件,能使得STemWin界面设计事半功倍。这个两个软件各有优缺点,要充分的发挥他们的长处就好,比如使用uCGUIBulder4.0的好处就是支持控件的对齐功能,这个功能非常的重要,官方推出的GUIBulder5.22的好处就是控件非常的全,基本涵盖和所有控件,但是不支持控件对齐功能。
    4.1  GUIBulder5.22的使用步骤
    4.2  emWin5.24模拟器上运行GUIBulder5.22生成代码
    4.3  uCGUIBulder4.0的使用步骤
    4.4  移植uCGUIBulder4.0生成的代码到开发板
    4. 5  总结
    关于GUIBulder5.22的使用分为两部分跟大家讲解。一个是MDK安装目录中的,一个是STemWin软件包。
  l  MDK4.73及其以下版本中GUIBulder5.22所在位置
  l MDK5.xx版本中GUIBulder5.22所在位置,MDK5.xx版本相对于以前的版本变化比较大,路径也有很大变化。
  l STemWin软件包中GUIBulder5.22所在位置
4.1.1      第一步:建立一个对话框
  l  找到GUIBulder后,打开这个软件,并按照如下方式建立一个对话框。
  l  修改对话框大小为800*480
  l  设置对话框标题的字体,对齐方式,和显示的文本
    在建立的对话框上面右击鼠标,选择Set font出现如下界面,并选择字体GUI_FONT_32B_ASCII
           设置号字体以后再设置对齐方式,还是右击鼠标,选择Set text alignment,并选择居中
    设置好以后,上面的字体Framewin字体会居中显示,然后还是鼠标右击,选择Set title text,并更改Framewin为armfly,修改的地方在左下角:
    设置好以后,基本一个对话框就算建立完毕。
4.1.2      第二步:在对话框上面建立按钮
    按钮的建立方面和上面的对话框是一样的。按钮上面的字体大小和显示内容,大家可以任意设置。按钮上的文本不支持对齐方式设置,默认是居中显示,我这里是显示字符armfly,字体GUI_FONT_24B_ASCII,建立后的效果如下:
    对于建立的按钮控件,用户可以任意拖动,并通过鼠标调整其大小,调整方法如下:先左击选中相应控件,会出现绿色的边框,在边框的地方拖动鼠标即可修改大小
4.1.3      第三步:在对话框上面建立滚动条
    建立后的效果如下:
4.1.4      第四步:在对话框上面建立滑动条
    建立的滑动条显示效果如下:
4.1.5      第五步:建立好后点击File-save
    保存方法如下:
    保存后生成的文件在GUIBluder5.22软件所在的文件夹里面:
    现在给大家演示一下emWin5.24上面运行上面GUIBulder5.22生成的代码。emWin5.24的官网下载地址:http://www.segger.com/downloads.html?pid=26
    用VC6.0打开emWin5.24模拟器,左侧栏是这样的
    这里打开那个GUIDEMO__Start的文件,里面只有一个MainTask的初始化,这里可以把这个文件里面的函数全部的删掉,全部复制刚才那个C文件里面的程序到这个文件里面来,只这样程序还是不能够运行的,复制过来以后再加入这个代码,加在文件的末尾即可。
  2. *
  3. *       MainTask
  4. */
  5. void MainTask(void)
  6. {
  7. /* 窗口自动使用存储设备 */
  8. WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  9.     /* 初始化 */
  10. GUI_Init();
  11. /* 创建对话框 就是刚才咱们用哪个GUIBulder5.20生成的程序里面的一个函数,用于创建对话框 */
  12. CreateFramewin();
  13. while(1)
  14. {
  15. /* 做一个延迟用出窗口的刷新和触摸响应 */
  16. GUI_Delay(100);
  17. }
  18. }
    运行VC6.0实际显示的效果如下:
    显示这种界面很正常,是因为配置的输出界面时320*240的,下期教程跟大家讲emWin5.24的使用时,再详细的讲解如何设置。
    uCGUIBulder4.0是国内的一位网友做的,做的不错,特别是控件的对齐功能。这个小软件有一个作者写的使用说明,说的非常详细,我这里就不再赘述了,下面用这个软件设计一个如下的界面:
    然后将生成的代码复制到emWin5.24模拟器的那个文件里面,方法和上面讲的相同,这里主要将uCGUBulder4.0里面MainTask函数内容贴出来:
  1. void MainTask(void)
  2. {
  3. GUI_Init();
  4. WM_SetDesktopColor(GUI_WHITE);      /*Automacally update desktop window */
  5. WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);  /*Use memory devices on all windows to avoid flicker */
  6. //PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX);
  7. //FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX);
  8. //PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX);
  9. //BUTTON_SetDefaultSkin(BUTTON_SKIN_FLEX);
  10. //CHECKBOX_SetDefaultSkin(CHECKBOX_SKIN_FLEX);
  11. //DROPDOWN_SetDefaultSkin(DROPDOWN_SKIN_FLEX);
  12. //SCROLLBAR_SetDefaultSkin(SCROLLBAR_SKIN_FLEX);
  13. //SLIDER_SetDefaultSkin(SLIDER_SKIN_FLEX);
  14. //HEADER_SetDefaultSkin(HEADER_SKIN_FLEX);
  15. //RADIO_SetDefaultSkin(RADIO_SKIN_FLEX);
  16. /* 特别的主要这里,这个是阻塞式对话框,切记,切记 */
  17. GUI_ExecDialogBox(_aDialogCreate,GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), &_cbCallback, 0, 0, 0);
  18. }
    运行emWin5.24模拟器的实验效果如下图所示(这里将上面注释的皮肤设置函数全部打开)
    移植到开发板上面和移植到移植到emWin5.22模拟器上面是一样的,直接复制粘贴就可以,只是粘贴到MainTask文件里面:
     运行并下载到板子上面实际的显示效果如下(通过按下按键K1将界面保存为BMP图片到SD卡)
    特别注意,如果使用的是800*480分辨率的屏可以完成显示出来,如果是小于这个分辨率的屏只能显示出一部分,大家可以按照上面的设计方法做一个适合自己屏大小的显示。
4.5  总结
     通过本章教程,大家对于两个图形生成软件有一个了解即可,后面会跟大家再深入的介绍相关知识。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
seven spark
发表于 2016-12-20 13:21:01 | 显示全部楼层
这个Ucguibuilder4.0在win7上运行老是会提示有错误,你遇到过吗?
发表于 2016-12-20 14:17:01 | 显示全部楼层
回 dragonfang 的帖子
dragonfang:这个Ucguibuilder4.0在win7上运行老是会提示有错误,你遇到过吗? (2016-12-20 13:21)
win7 64bit使用这个
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14634
GMT+8, 2026-11-23 09:03 , Processed in 0.803460 second(s), 27 queries .
