查看: 5635|回复: 5
[有问必答] 程序可以存在外部的NOR FLASH或者NAND FLASH里么?
发表于 2015-1-4 21:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT ,程序存储在外部的NOR FLASH或者NAND FLASH,上电后从这些外部FLASH运行程序而不是从片内FLASH运行。
或者片内程序只是个bootload,启动后初始化完了跳转到外部FLASH程序运行,类似IAP,只是APP在NOR或者NAND
发表于 2015-1-4 21:38:55 | 显示全部楼层
在NOR FLASH运行是没问题的,以前F1xx的芯片,官方还有个在NOR FLASH执行代码的工程。
不过速度太慢。
 楼主| 发表于 2015-1-4 21:50:30 | 显示全部楼层
eric2013:在NOR FLASH运行是没问题的,以前F1xx的芯片,官方还有个在NOR FLASH执行代码的工程。
不过速度太慢。 (2015-01-04 21:38)
F4的官方库里没见到这个例程了。NAND不可以是么,因为速度更慢?
发表于 2015-1-4 22:08:07 | 显示全部楼层
回 wwjdwy 的帖子
wwjdwy:F4的官方库里没见到这个例程了。NAND不可以是么,因为速度更慢? (2015-01-04 21:50)
F4里面好像没有,F1里面有。
发表于 2015-1-5 10:22:43 | 显示全部楼层
好像只有nor flash支持代码运行,  nand只能存储的吧
发表于 2015-1-6 08:13:16 | 显示全部楼层
肯定可以,不过运行速度是硬伤啊
GMT+8, 2026-11-28 12:16 , Processed in 0.930056 second(s), 24 queries .
