查看: 7924|回复: 4
[有问必答] 使用keil5.10编译出这样的问题
发表于 2014-12-30 23:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
startup_stm32f40_41xxx.s: error: A1023E: File "..\..\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm\startup_stm32f40_41xxx.s" could not be opened: No such file or directory
我打开的是“04.STemWin教程和例子“中的”第2章:STemWin5.xx详细移植步骤”直接编译,出现这样的问题,不知如何是好?
发表于 2014-12-31 09:49:59 | 显示全部楼层
如果不出意外的话,我觉得你用的是5.12, 你需要重新添加下路径就可以了,把以前的路径删掉,重新添加。在MDK->Target里面设置
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:35:20 | 显示全部楼层
不理解,我是菜鸟,startup_stm32f40_41xxx.s是干什么用的?
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:37:10 | 显示全部楼层
我用的就是咱们这个论坛提供的keil5.10的百度云盘链接下载的。之前还没发现问题。用没有详细的步骤?
发表于 2014-12-31 21:42:12 | 显示全部楼层
回 wgco98 的帖子
wgco98:我用的就是咱们这个论坛提供的keil5.10的百度云盘链接下载的。之前还没发现问题。用没有详细的步骤? (2014-12-31 11:37)
我这里测试没问,你把路径重新添加下试试。
GMT+8, 2026-11-28 12:19 , Processed in 1.099148 second(s), 24 queries .
