查看: 5974|回复: 2
[emWin] emWin 如何制作报警窗口?
发表于 2014-12-24 15:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 在正常情况下,存在许多"模式窗口",
  2. 而报警信息可能是由于“串口通信产生”,
  3. 为了处理串口的报警,我在主窗口中创建的消息队列
  4. 但我发现,在当前显示模式窗口时将阻塞主窗口的消息队列
      导致串口通信报警得不到处理?
     一旦关闭模式窗口,串口通信报警立即得到响应,但这不符合要求。
     不知道大家是如何处理的?
发表于 2014-12-24 16:48:59 | 显示全部楼层
可以使用emWin的多任务功能,新建一个任务专门用于警告,这个例子的闹钟时间到就是用的这种方式:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1961
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:22:54 | 显示全部楼层
这样做不行啊,因为串口为非GUI线程,不能直接操作GUI窗口,只能通过消息队列等同步机制来进行线程切换,
切换到GUI线程来操作窗口。
而弹出的模式窗口有阻塞主窗口的消息队列的处理,导致串口报警一直排队。
GMT+8, 2026-11-23 06:51 , Processed in 0.312625 second(s), 24 queries .
