查看: 6791|回复: 3
[有问必答] 96bit ID怎么显示和处理
发表于 2014-12-24 10:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
读出来3个uint32_t变量,如果在TFT上显示,得占好长的位置,也不方便售后登记。大家是怎么处理的?
希望用这个ID做产品的唯一编号,显示在TFT上。
如果只用一个32bit,应该选用低地址的,还是高地址的32bit数据?
发表于 2014-12-24 12:19:58 | 显示全部楼层
串口打印的话,我们是这样显示的:
/* 检测CPU ID */
        /* 参考手册:
            32.6.1 MCU device ID code
            33.1 Unique device ID register (96 bits)
        uint32_t CPU_Sn0, CPU_Sn1, CPU_Sn2;
        CPU_Sn0 = *(__IO uint32_t*)(0x1FFF7A10);
        CPU_Sn1 = *(__IO uint32_t*)(0x1FFF7A10 + 4);
        CPU_Sn2 = *(__IO uint32_t*)(0x1FFF7A10 + 8);
        printf("\\r\\nCPU : STM32F407IGT6, LQFP176\\r\\n");
        sprintf(buf, " UID = %08X %08X %08X"
            , CPU_Sn2, CPU_Sn1, CPU_Sn0);
        printf("%s\\r\\n", buf);
发表于 2014-12-24 12:21:10 | 显示全部楼层
LCD上的话,我们是这样显示的:
/* 检测CPU ID */
        /* 参考手册:
        LCD_DispStr(x, y, "CPU : STM32F407IGT6, LQFP176", &tFont);
        y += usLineCap;
        LCD_DispStr(x, y, buf, &tFont);
        y += usLineCap;
 楼主| 发表于 2014-12-24 16:12:47 | 显示全部楼层
同一批次买的stm32,这个id号有没有什么规律?
是低地址的数据相同,还是高地址的数据相同?
我手上只有分散的样品,找不到规律。
GMT+8, 2026-11-22 14:18 , Processed in 0.249207 second(s), 24 queries .
