查看: 18633|回复: 20
[专题教程] 【专题教程第3期】开发板搭建Web服务器,利用花生壳让电脑和手机可以外网远程监控,
发表于 2017-11-3 01:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1.  开发板Web服务器的设计可以看我们之前发布的史诗级网络教程:链接。
2.  需要复杂些的Web设计模板,可以使用我们V6开发板发布的综合Demo:链接。
3.  教程中使用的是花生壳免费版,免费版仅支持电信用户,每个月1GB的流量,实际测试几天,稳定性还行。收费版没有这些限制。
4.  现在已经用了快两年的花生壳收费版,比较稳定,基本没有死机现象。
5.  不管是免费版本的花生壳还是收费版的,有时候会提示需要实名认证,可以不用管。现在还没有强制必须执行。如果长期使用的话,建议做一下认证,认证过程也比较简单。
6.  注册了花生壳后会免费给一个域名,通过这个域名配合花生壳就可以实现内网透传了,无需公网IP,现在由于IPv4地址资源枯竭,运营商给客户的基本都是内网IP。
7.  利用花生壳,可以通过手机或者电脑很方便的访问开发板建立的Web服务器,从而可以做一些有意思的外网远程监控。
百度云下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1AXLKu6Csv8mw1CAGER69pA 提取码: yvju
专题教程下载:
专题教程第3期:花生壳实现Web服务器的外网远程监控(V1.1).pdf (1.66 MB)
F407开发板例子:
V5-1069_RL-TCPnet实验_Web Server之Ajax实现动态网页局部刷新(RTX).7z (2.37 MB, 下载次数: 630)
V5-1070_RL-TCPnet实验_Web Server之Ajax实现动态网页局部刷新(uCOS-III).7z (2.93 MB, 下载次数: 744)
V5-1071_RL-TCPnet实验_Web Server之Ajax实现动态网页局部刷新(FreeRTOS).7z (2.69 MB, 下载次数: 574)
F429开发板例子:
V6-1069_RL-TCPnet实验_Web Server之Ajax实现动态网页局部刷新(RTX).7z (3.08 MB, 下载次数: 678)
V6-1070_RL-TCPnet实验_Web Server之Ajax实现动态网页局部刷新(uCOS-III).7z (3.27 MB, 下载次数: 667)
V6-1071_RL-TCPnet实验_Web Server之Ajax实现动态网页局部刷新(FreeRTOS).7z (4.44 MB, 下载次数: 761)
教程目录:
电脑端访问域名效果:
手机4G访问域名效果:
参与人数 1金币 +15 收起 理由
风过不留痕 + 15 很给力!
发表于 2017-11-3 08:37:26 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2017-11-3 09:20:28 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] 666
发表于 2017-11-3 09:45:26 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151] 厉害厉害,感觉这技术很是高端
发表于 2017-11-3 09:58:08 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:141]  [s:141]
发表于 2017-11-3 16:54:00 | 显示全部楼层
请教版主,这个还是需要运行花生壳的PC 和V5板子,在同一个路由器之下,对吗?
 楼主| 发表于 2017-11-3 16:54:52 | 显示全部楼层
回 鬼脚七 的帖子
鬼脚七:请教版主,这个还是需要运行花生壳的PC 和V5板子,在同一个路由器之下,对吗? (2017-11-03 16:54)
对,忘了把这个关键点加上了[s:130]
发表于 2017-11-29 13:57:39 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151] 好教程,非常欣赏Eric老大
发表于 2018-1-24 12:17:28 | 显示全部楼层
我记得大神  有一个网络摄像头例子的  怎么 找不到了啊?
 楼主| 发表于 2018-1-24 14:25:23 | 显示全部楼层
这个吗
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... hlight=%BB%A8%CA%BD
回头我整理下,发布出来给大家玩。
发表于 2018-1-25 19:46:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-24 14:25
这个吗
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21703&highlight=%BB%A8%CA%BD
很喜欢这个项目,如果是基于网页的摄像头就更好了,每个终端都有浏览器。
发表于 2018-1-25 19:47:47 | 显示全部楼层
非常期待大神的网络摄像头
发表于 2019-3-29 19:43:32 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-3-29 16:01:25 | 显示全部楼层
这里有个没明白,要是有两个内网ip一样(不同的局域网),这个映射访问的是哪个,专题教程中没看到板子需要设置什么绑定之类的
 楼主| 发表于 2022-3-29 16:07:19 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2022-3-29 16:01
这里有个没明白,要是有两个内网ip一样(不同的局域网),这个映射访问的是哪个,专题教程中没看到板子需要 ...
映射你的内网主机IP即可
发表于 2022-3-29 16:15:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-29 16:07
映射你的内网主机IP即可
我的意思是两个板子设置成相同的静态ip,分别连接到两个路由器上,这样可以吗
 楼主| 发表于 2022-3-29 16:25:18 | 显示全部楼层
没问题啊,要指定IP地址的。
发表于 2022-3-29 17:32:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-29 16:25
没问题啊,要指定IP地址的。
那这样的话通过花生壳访问的是哪个板子的数据呢,因为两个板子的静态ip一样(设备都上电连着网)
 楼主| 发表于 2022-3-29 17:43:25 | 显示全部楼层
你要开两个花生壳才行,整两个域名。之前的玩法是这样的,现在的玩法不清楚了,建议你实际测试下就明白了,这个必须测试玩下就清晰了。
发表于 2023-12-14 14:17:41 | 显示全部楼层
公网有办法不用花生壳访问内网吗,内网有路由器
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:48:43 | 显示全部楼层
可以,他们有个花生棒卖,几十块钱一个,挂在路由器上即可。
GMT+8, 2026-11-25 11:25 , Processed in 0.651076 second(s), 28 queries .
