查看: 5381|回复: 6
[有问必答] STM32+RA8875的问题
超越昨天
发表于 2017-11-2 16:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在芯片用的是STM32F207+LCD驱动RA8875,系统是UCOS2,现在想解决的问题是,我做的产品在上电时,有时屏幕只显示一半,需掉电一断时间上电后才能恢复,如果掉电马上就上电,还是只显示一半。有碰到过的朋友或知道怎么解决的朋友,告知一下,谢谢!
发表于 2017-11-2 16:52:41 | 显示全部楼层
FSMC配置后以一个延迟时间的设置,你那里加大看看。
超越昨天
 楼主| 发表于 2017-11-4 10:07:43 | 显示全部楼层
eric2013:
这个延时是这样的:
/* 配置LCD控制口线GPIO */
        LCD_CtrlLinesConfig();
        /* 配置FSMC接口,数据总线 */
        LCD_FSMCConfig();
        /* FSMC重置后必须加延迟才能访问总线设备  */
    Delay(20);
以下为延时函数:
*        函 数 名: Delay
*        功能说明: 初始化LCD
*        形    参:nCount 延时计数
*        返 回 值: 无
static void Delay(uint16_t nCount)
    uint16_t TimingDelay;
    while(nCount--)
      for(TimingDelay=0;TimingDelay<10000;TimingDelay++);
请帮忙看一下有没有问题。还有这个地方不知道设置对不对:
        timing.FSMC_AddressSetupTime = 8;
        timing.FSMC_AddressHoldTime = 8;
        timing.FSMC_DataSetupTime = 2;
        timing.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
        timing.FSMC_CLKDivision = 0;
        timing.FSMC_DataLatency = 0;
        timing.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
发表于 2017-11-5 03:39:35 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:这个延时是这样的:
/* 配置LCD控制口线GPIO */
        /* 配置FSMC接口,数据总线 */
....... (2017-11-04 10:07)
FSMC直接使用我们103的配置就行。
超越昨天
 楼主| 发表于 2017-11-28 11:52:03 | 显示全部楼层
eric2013:
FSMC直接使用我们103的配置就行。
经过这段时间的调试,还是没有找到解决办法,软件都是按照103的配置来的,就是偶尔上电出现一半黑屏的情况,而且要下电等一会,光MCU重新上电都不行,必须的液晶屏重新上电。切换界面,黑的那边永远都是黑的。 IMG_20171128_114226.jpg
发表于 2017-11-28 15:15:51 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:经过这段时间的调试,还是没有找到解决办法,软件都是按照103的配置来的,就是偶尔上电出现一半黑屏的情况,而且要下电等一会,光MCU重新上电都不行,必须的液晶屏重新上电。切换界面,黑的那边永远都是黑的。 (2017-11-28 11:52)
降低下PLL的时钟看看。
发表于 2023-5-24 13:11:43 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗,遇到了几乎一样的问题
GMT+8, 2026-11-28 18:11 , Processed in 1.022340 second(s), 27 queries .
