查看: 18689|回复: 21
[emWin实战篇] 第9期:全键盘拼音输入法界面设计
春暖花开
发表于 2014-12-13 14:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第9期:全键盘拼音输入法界面设计
工程下载:
第69期:全键盘拼音输入法界面设计.zip (13.55 MB, 下载次数: 5382)
工程介绍:
1. 由于emWin汉字工具生成的字库存储在了NorFlash里面,使用前请务必将字库存储
   到NorFlash   从8MB开始的空间中,也就是0x64800000作为起始地址,要不系统开
   机后会造成死机。
  (烧写方法看用户手册V2.0: 1.9.3  制作STM32-V5_NOR.jflash 的步骤)
   看这个链接说明更靠谱些:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6893
2. 还有一点要注意的是只有功能键Caps设置的是小写的时候才支持中英文切换。
3. 支持中英文的切换,支持大小写切换,支持部分特殊字符,支持数字输入。
4. 支持汉字任意指定位置的插入和文本编辑时的回格和回车。
5. 当前仅支持每次输入一个汉字,然后用回格键删除相应拼音。
6. 按键说明:
   (1) 开机后,默认是字符输入功能。
   (2) 功能键C/e表示当前是汉字输入,c/E表示英文输入。
   (3) 功能键Enter表示回车。
   (4) 功能键Caps实现大小写的切换。
   (5) 功能键Back表示回格,文本编辑时字符的删除和,拼音输入时拼音的删除都需要使用这个键。
截图效果:
超高清视频演示:
https://v.youku.com/v_show/id_XNzM5ODAwODg0.html?spm=a2hbt.13141534.1_2.d_1_9&f=22529359
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
发表于 2015-3-6 11:46:16 | 显示全部楼层
麻烦问下这个拼音输入法实现的汉字数是多少个,3755还是6753
发表于 2015-3-6 21:01:33 | 显示全部楼层
回 kasen 的帖子
kasen:麻烦问下这个拼音输入法实现的汉字数是多少个,3755还是6753 (2015-03-06 11:46)
这个倒是没有统计,您可以下载下来看看。
发表于 2015-12-15 17:12:58 | 显示全部楼层
eric2013:这个倒是没有统计,您可以下载下来看看。 (2015-03-06 21:01)
SIF文件怎么下载到Flash中,是直接将后缀.sif直接改为.bin下载吗?
发表于 2015-12-17 19:23:35 | 显示全部楼层
回 gallop020142 的帖子
gallop020142:如果只需要英文输入的话,是不是不需要往norflash里面写文件了吧?怎么修改呢? (2015-12-15 20:30)
不需要的,这个官方有例子:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5480
发表于 2015-12-17 19:58:26 | 显示全部楼层
回 baonng 的帖子
baonng:SIF文件怎么下载到Flash中,是直接将后缀.sif直接改为.bin下载吗? (2015-12-15 17:12)
是的。
发表于 2017-5-18 16:38:30 | 显示全部楼层
楼主大神,我按你的代码裁剪了下,因为我只需要输入字母和数字,但现在我第一排的数字按钮点击没反应,另外三排都很正常。我检查了,所有按钮的设置都是一样的啊?为什么第一排的按键不能点击呢?
发表于 2017-5-18 16:41:24 | 显示全部楼层
回 quickout02 的帖子
quickout02:楼主大神,我按你的代码裁剪了下,因为我只需要输入字母和数字,但现在我第一排的数字按钮点击没反应,另外三排都很正常。我检查了,所有按钮的设置都是一样的啊?为什么第一排的按键不能点击呢? (2017-05-18 16:38)
这个例子适合你现在的需求:
发表于 2017-8-30 15:33:33 | 显示全部楼层
汉字表和检索函数有个小错误,分享一下
发表于 2017-8-31 01:43:07 | 显示全部楼层
回 mumuha 的帖子
mumuha:汉字表和检索函数有个小错误,分享一下
 (2017-08-30 15:33)
[s:130]
发表于 2018-10-12 16:45:23 | 显示全部楼层
你好,请教下,貌似在这个输入法里面,
                                                /* 第二步: 实现中英文的切换 ********************************************/
                                                if(strncmp((const char *)_aButtonData[Id - ID_BUTTON].acLabel, "C/e", sizeof(_aButtonData[Id - ID_BUTTON].acLabel)) == 0
                                                | strncmp((const char *)_aButtonData[Id - ID_BUTTON].acLabel, "c/E", sizeof(_aButtonData[Id - ID_BUTTON].acLabel)) == 0)
这一步的判断条件有误吧 ??
可以历程里面写成了 按 bit 判断 ?
或者还是我的理解有误啊 ???
应该改成                 /* 第二步: 实现中英文的切换 ********************************************/
                                                || strncmp((const char *)_aButtonData[Id - ID_BUTTON].acLabel, "c/E", sizeof(_aButtonData[Id - ID_BUTTON].acLabel)) == 0)     ??
发表于 2018-10-13 02:37:04 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-10-12 16:45
你好,请教下,貌似在这个输入法里面,
                                                /* 第二步: 实现中英文的切换 *********************** ...
你修改后的,跟我写的一样?
发表于 2018-10-13 16:34:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-13 02:37
你修改后的,跟我写的一样?
不一样, 你的貌似只有一个 | 这个符号, 我修改后是 || 两个这个符号
发表于 2018-10-15 01:27:33 | 显示全部楼层
观察细致。实际应用都没问题的。
发表于 2018-10-15 09:57:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-15 01:27
观察细致。实际应用都没问题的。
貌似实际应用 确实是没有什么问题的,
现在改成 gbk2312 编码格式的也改好了,我现在增加了一个宏定义,以后想使用 uft8 也可以,这样以后软件就不用再去修改了
发表于 2021-3-26 11:31:51 | 显示全部楼层
请问下 拼音检索汉字的原理是什么呢?
发表于 2021-3-27 08:09:54 | 显示全部楼层
疾风 发表于 2021-3-26 11:31
请问下 拼音检索汉字的原理是什么呢?
建立了一个表。
发表于 2022-2-21 16:23:13 | 显示全部楼层
mumuha 发表于 2017-8-30 15:33
汉字表和检索函数有个小错误,分享一下
请问这个代码在哪里?
发表于 2022-2-21 16:32:39 | 显示全部楼层
ljlgogo 发表于 2022-2-21 16:23
请问这个代码在哪里?
下载楼主位工程即可。
发表于 2022-7-11 14:17:37 | 显示全部楼层
发现一个问题 image.png 这个应该是 image.png 多了一个s
发表于 2022-7-11 15:25:39 | 显示全部楼层
常用汉字7000
GMT+8, 2026-11-22 13:50 , Processed in 0.521608 second(s), 27 queries .
