查看: 3525|回复: 3
USB上位机数据采集
发表于 2017-11-2 11:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用F4来采集数据,然后上位机接收处理,但是uart速率慢了 想用usb来做 不过对这方面不了解 ,有大佬做过吗 或者有相关的资料吗
发表于 2017-11-2 14:17:57 | 显示全部楼层
帮你修改了下题目。
这个需要你熟悉一个上位机,上位机的USB库可以使用WinUSB或者libUSB均可,通信方式一般选择bulk。
如果你用的USB2.0全速,即速度12Mbps,实际测试速度也就500KB/S - 1MB/S,其实并不比串口的最高速度快,以F4为例,串口最高速度可以设置为5.25Mbsp,而配置为8位过采样,可以设置为10.5Mbps。
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:35:16 | 显示全部楼层
eric2013:帮你修改了下题目。
如果你用的USB2.0全速,即速度12Mbps,实际测试速度也就500KB/S - 1MB/S,其实并不比串口的最高速度快,以F4为例,串口最高速度可以设置为5.25Mbsp,而配置 .. (2017-11-02 14:17)
好吧 谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-2 21:47:58 | 显示全部楼层
eric2013:帮你修改了下题目。
串口的速率可以这么高 但是误码率很大哎
GMT+8, 2026-10-26 01:23 , Processed in 0.509605 second(s), 24 queries .
